Выставляю схему для критики, так как нуждаюсь в помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 26.03.13.
  1. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Восприму здоровую критику и учту замечания
  2. alan00
    alan00
    alan00
    Это я так понимаю для квартиры? Тогда не заниматься фигней и выкинуть входной диф, он рассчитан на какие-нить воднопогружные устройства и поставить простой автомат, и выкинуть все эти УЗО и поставить обычный диф. автомат на розетку в ванной с током отсечки 10 мА и на этом закончить, а вариант с парой УЗО на всех потребителей приводит к тому, что будешь сидеть без света и долго и муторно искать того "виновника" который утечку на землю дает:hello:
  3. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Ничего сложного нет в поисках виновника, выключить все автоматы на выключающемся узо, и по одному включать-так и выяснить на какой группе неисправность, я не прав?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вводящий ДИФ после счетчика? Тогда его мощность великовата, есть риск сжечь счетчик. Да он в принципе и не нужен. Поставьте обычный автомат до 50 А.
    Освещение проводите минуя УЗО через обычный автомат.
    Все розетки, особенно в "мокрых" местах через УЗО. Теплый пол обязательно через УЗО, сечение провода достаточно 3*1,5.
    Чем Вы собираетесь нагружать розетки на кухне, что планируете тянуть две линии по 3,6 КвТ? :faq::ogo:
    Ко всем "мокрым" розеткам, т. полу., розеткам на балконах (лоджиях) ОБЯЗАТЕЛЬНО дублирующее заземление ДСУП (КУП). От заземляющей шины в щитке, провод ПВ-1 4 (6) мм2 тянете например в сантехшкаф (например!) и через стандартную распаечную коробку тянете отдельную жилу ПВ-1 2,5мм2 к КАЖДОЙ розетке находящейся в зоне риска, желательно водопроводные стояки тоже охомутать.
    Розетки в группах (с заземлением) фаза ноль подключать можно последовательно (от одной к другой), заземление исключительно ПАРАЛЛЕЛЬНО (в центральном подрозетнике провод через клеммник или опаяной скруткой расходится по всем прочим розеткам).
    Теперь плита, сечение провода зависит от мощности плиты и протяженности линии. ДИФ не нужен, достаточно УЗО плюс автомат.
    Выбор кабеля одобряю:|:, целиком и полностью. Единственный совет, производитель "СЕВКАБЕЛЬ". Ради интереса можете сравнить сечение. например с "КОНКОРД" (разница при одинаковом заявленном сечении в 1,5 раза.
    С уважением.
  5. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    На счет кабеля с Вами соглашусь, т. к. уже съел котлету один раз и заметил разницу. А по поводу вводного узо, там штатный стоит именно такой. сейчас выложу доработанную схему
    А по поводу дифа на плиту-решил сэкономить место, один автомат и узо займут больше места а суть практически не изменится
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Все верно.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Дело Ваше, разница в один пост. Просто это рекомендация ПУЭ 7,1. Страшная книжка доложу Вам:aga:.
  8. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Вот как то так
    ок, учту, сейчас нарисую-5 сек
  9. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Вариант с узо и автоматом на плиту-только видимо я с номиналом автомата я переборщил.
    Две розетки с мощностью 3,6 кВт -это каприз заказчика
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Посудомойка -автомат на 16 А. 20 А много.
    На теплые полы- на каждую зону ОТДЕЛЬНЫЙ автомат. В зависимости от мощности 10-16А.
    Если не секрет, что Вы планируете на кухне? Для чего 3 линии тянете?
  11. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Хотя если точнее -одна розетка 3,3 кВт, другая 2,2
    боюсь что на тёплые полы уже не получится, они сведены в одну группу и подведены к месту будущего щита
  12. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Тёплые полы вкупе получится не более 3 кВт, хотя они ещё не куплены, но расчёт именно таков, если параметры изменятся, буду перетягивать провода, удлинять :)
    а 3 линии на кухне, это 1 группа на розетки кухни (фартук) да и всякая мелочь, тв, холодильник, вытяжка
    а две другие, видимо духовой шкаф и ещё какой нибудь мощный потребитель, ну и плюс посудомойка идёт как отдельная группа
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну если заказчику деньги девать некуда, тяните:aga:. По здравой логике, двух было бы за глаза.
  14. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    В последнем исполнении схемка вполне пригодна ?
    сейчас перезалью более крупно
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Можно ли считать окончательным вариантом? или таки можно внести кое какие исправления?
    не увеличилась :(
