Перекрытия из дерева второй этаж-пролёт 6 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Buba357, 26.03.13.
  1. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Сделал фундамент 14х6,дом будет из пеноблоков, 1,5 этажа, как сделать перекрытия 2 этаж, знаю тема избитая, но внятного ответа нет, швеллер и двутавр не хочется.
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Думаю 100х200 с шагом 0,6 м-пролёт 6 метров?
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...попробуйте балки двутавровые клееные...ради эксперимента положите брус на пролет 6м и станьте посредине, чтобы высоко не было;)...думаю провиснет...
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    а где это можно потрогать?
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...погуглите "балки дома"...
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не пойдёт, стандартным брусом такой пролёт не перекрыть.
  7. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Rusa, заранее прдполагаю что по цене выйдут как из металла, спасибо погуглю
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    пользовался вот этим http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html ,а с другой стороны у меня не будет нагрузка 23 тонны на 2 этаж, максимум 4 тонны
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А где Вы там 23 тонны увидели?
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    нагрузка по площади, кг/кв.м 300. при моих
    84 кв. м выходит 25тонн
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Минимум доска 250х50 через 30 см, с перемычками через 2 м, и то если на верху спальни ...
    У меня на таком пролете при подпрыгивании и интенсивном шаге на втором этаже заметны вибрации.
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Точно, значит выхода нет, кроме как собирать брусья шириной в 300? здесь Rusa писала про деревянный двутавр-как думаеш, оно стоит того, это ж неведомая канада?
  14. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Чем дальше, тем страшнее, спасибо, так и получится двутавр 25 кинуть поперёк.дорого зараза
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Buba357, посмотрите здесь
    6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
