Самодельная принудительная мешалка для опилкобетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Serj, 26.03.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Serj, да уж, поднял... Прискорбно... Вообще читал, что червячные слабоваты для такого применения, хотя, наверное, нагрузка не ахти какая, себе купил орбитальный, так и не попробовал. Шестеренчатые надежнее, но и дороже (цена между червячным и орбитальным).
  2. icy absent
    icy absent
    icy absent
    А для чего резинки на лопастях? От песка не стираются?
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Стираются. Так же, как и закаленная сталь (а может и меньше стали). А нужны они, чтобы лопасти могли скрести по корпусу (чтобы не было непромеса), и в то же время, не приклинило мешалку ничем. А это бывает при жестких лопастях.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    На то они нужны, стерлись, заменил... Чистят корпус от раствора, если попала крупная фракция, просто загнула резину и все. Я применял резину от покрышек, халява, армированная. Блин, ну вот стоит миксер, не месил, не могу рекомендовать, запрет пока на строительство...:nono:
  5. Murderex
    Murderex
    Murderex
    Ижевск
    Залил фундамент под гараж, залили гараж арболит 13 кубов, резинки целы, шуба на них не образуется, вот на валу надо время от времени эту шубу убирать, ну у меня это пару раз за день, да и немного ее там сантиметра полтора максимум. Еще по бокам бочки нарастает шуба, наверно зимой займусь доработкой, сделать чтобы щетки и боковины скребли. Еще сделал упор для оправы промежуточного вала, ато он постепенно соскальзывал и сцепление шестеренок не ставало. За раз щепы для арболита в мешалку кладу 100 литров, пробовал 160 литров, но там просто огромный ком щепы крутит и все, ничего не перемешивается, я так думаю из-за того что угол разбежки лопастей небольшой (наверно около 30 градусов) зимой переделаю на 90 градусов
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так мешалка-то какая? :) Лучше фото.
  7. Murderex
    Murderex
    Murderex
    Ижевск
    Фото на предыдущей странице я выкладывал
  8. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Добрый день!
    Растворомешалка отличная буду делать подобную.
    Вопрос по сальникам как они крепятся .
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Serj, Сергей:hello:Перетащил из "Опилкобетона":
    За счет чего?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну сейчас у меня двигатель и редуктор стоят снизу чуть сбоку, а получится что редуктор нужно будет ставить с торца вала, а это как минимум городить каркас на 20-30 см сбоку.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А цепную если делать?
  12. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Переделкой еще не занимались? Ваш вариант мне понравился отсутствием редуктора (который новый дорогой а б/у найти трудно) и как следствие хорошей ремонтопригодностью. Еще вопрос-вы шкивы у токаря заказывали или подобрали от чего? Если одноручейковый шкив будет как думаете справится? На примете у меня есть маленький шкив от гура Зила и какой-то большой тоже похоже от зила, по размерам на вид большой как раз в 2,5 раза больше. Но они одноручейковые. Вот думаю попробовать. Но самое для меня сложное найти двигатель и подключить т. к у меня только 220в. Ваш двигатель пишете 2кВт 1000об. А подключен на одну или три фазы? Сколько оборотов на вале бетономешалки? (Сколько дает пара маховик-бендикс) Кстати маховик вазовский а шестерня бендикса газовская как вы пишите почему сделали так и как они дружат? Не изнашивают ли сильно друг друга.
