Самодельная принудительная мешалка для опилкобетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Serj, 26.03.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. В качестве лопастей приварили треугольники - привалили плоскостью к бочке! А нужно было ребром! :mad: Между плоскостью уголка и поверхностью бочки набивалась смесь и клинило. :( В качестве решения срезали полки уголков и сделали зазоры минимум 1,5-2см.
    2. Неудачное соотношение шкивов :( при повышении нагрузки ремень на маленьком шкиве начинает проскальзывать. В результате вместо запланированных 100-120литров замеса делаем только 40-50литров. :(
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Кстати, а какая мощность движка, обороты и передаточное отношение на ремнях? Я бы тогда прикинул потребные размеры ременной передачи.
  3. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    есть редуктор от военной фильтровентиляционной установки
  4. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    И еще, реально ли сделать опилкобенон в гравитационной мешалке
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @zhenya84, теоретически возможно, нужен мощный двигатель.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У меня обычная бетономешалка, груша, объём примерно 0,25 м3. Делал сам ещё в 90е. Редуктор червячный, двигатель асинхронный трёхфазный 1,5 квт, но крутил и на одной фазе в начале...потом пришлось подключать как положено -три фазы. Сам намешал около 10 кубов, сдавал в аренду
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Из отзывов на форуме понятно что можно, но необходимо соблюсти одно условие - большая масса замеса, что достигается двумя способами:
    1. Большая мешалка. Есть примеры когда месили арболит грушей на 1.5-2 куба от небольшого миксера.
    2. Если опилкобетон с песком.
    Но опять таки из отзывов не хватает стабильности результатов - у одних получается у дригих нет. А вот у всех кто делал принудительные мешалки результат стабилен. :super: Если бы мне нужно было 1-2 куба я бы конечно заморачиваться не стал и намесил бы вручную дрелью с миксером, но мне по рассчёту нужно порядка 100кубов, поэтому сделали мешалку. :victory:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опилкобетона? Без песка?
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Обычный бетон, песок, щебень, цемент...Я так сказать справку привёл,что при таком объёме движок 1,5 квт справляется...С опилками не мешал, не скажу.
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Намешать то можно, только сколько в грушу влезет? 20-30% от объема груши:-(
    Времени убьется больше.
    Сергей сделал мешалку, лопасти немного не рассчитал, так результатом и в принудительной оказался не очень.
    Еще был опыт форумчанина - кидал он пару больших каменюк в замес, только суета это все в гравитационной по моему.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял :no: Если это про меня, то строго наоборот. Даже с учётом косяков (которые исправили) моя опилкобетономешалка мне нравится - точнее я удовлетворён результатами её использования. :victory:
    А про косяки и всякие неудовольствия я писал исключительно для тех кому хочется побольше знать о плюсах и минусах такой конструкции мешалки.
  12. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    У меня дядька коровник залил опилкобетоном, вручную мешал. нужен очень густой раствор
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Сергей, видимо не совсем правильно понял, ИЗВИНЯЙТЕ, пожалуйста:)
    Я очень рад, что у Вас все получилось:) Потому как Вы для многих из нас первопроходец и не стесняетесь поделиться своими мыслями, идеями и практической реализацией:super:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :hndshk:
  15. mitay
    mitay
    mitay
    Собрался мастерить мешалку для опилкобетона, эскизы прилагаю, имеет право на жизнь такая конструкция? критика приветствуется.
    Ванна - половинка цистерны - емкостью 0,8 куба из нержавейки имеется, мотор-редуктор будет покупаться. вал - труба 3,5 см. малый шкив на помпе от москвич (в ней 2 подшипника разнесены на 5 см, что дает неплохой момент силы), подшипники на фланцах, борта будут наращиваться.
    Лопатки расположены так что сначала смесь перебортовывается к одной стенке, потом к другой, чтобы легче крутить было. выгружаться лопатой после наклонения емкости (большую часть выгузит лопатками). натяжка ремня либо роликом либо подвижкой станины, как лучше?
    где взять шкивы?
    каковы оптимальные обороты для перемешивания?
    какой мотор-редуктор взять для такой нагрузки?
