Штукатурный фасад по изоплаату
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем IlyaIvanov, 26.03.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Решил создать тему, потому как информация и в сети, и на форуме несколько противоречива...
    Итак, собираюсь строить каркасный дом. Каркас с укосинами, снаружи хочу обшить изоплаатом. Утеплитель эковата влажноклеевым способом. Стойки с шагом 600 мм.
    И вот тут-то и вопрос: на форуме есть мнение, что штукатурить можно только по ДВУМ слоям изоплаата. Почему нельзя по одному слою (как кстати, рекомендует производитель изоплаата) - никто не говорит. Аргумент только один - серьезные конторы делают в два слоя...
    В пользу двух слоев говорит еще немецкая плита Agepan THD, ее толщина 40 мм. и у нее соединение шип-паз. И по ней штукатурят в один слой. Но и стоит она за метр квадратный в два раза дороже изоплаата.
    Если по одному изоплаату штукатурить нельзя, есть мысль сэкономить следующим образом: внутренний слой взять 12 мм и обычную плиту, а наружный 25 мм и ветрозащитную. Монтировать, понятное дело, в разбежку. Получаем суммарную толщину 37 мм (почти немецкий Агепан). На моем фасаде такой финт позволит сэкономить тыщ 30 на материале.
    Но вот если можно не ставить второй слой изоплаата, то я сэкономлю уже 60 тыщ, а по теплосбережению у меня и так все хорошо - за изоплаатом 235 мм эковаты будет...
    Еще стоит вопрос какой штукатуркой делать. Нужна во-первых паропроницаемая, а во-вторых эластичная. Сам производитель изоплаата рекомендует Caparol.
    Небольшие участки фасада закроются либо термообработанной доской, либо сайдингом из ДПК.
    Выглядеть все должно как-то так.
    Хотелось бы услышать мнения по существу проблемы :)
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Что, никто ничего по этому поводу не знает? Я что, единственный озадачен вопросом штукатурки по изоплаату?
  3. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Сайт производителя требует под штукатурку использовать 25 мм ветрозащитную плиту, про два слоя там ничего не сказано. В прошлом году обшивал дом 12мм ветрозащитной плитой под вентфасад, боюсь, и два слоя 12мм изоплата под штукатурку не годятся, так как визуально он очень похож на мягкое ДВП и не имеет жесткой структуры. 25 мм -го изоплата в руках не держал - ничего сказать не могу. Думается мне, что изоплат великолепен при вентилируемых фасадах, а вот под штукатурку - не лучший вариант.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ssergg, Я хочу именно как рекомендует производитель - просто 25 мм плиту. А вот если надо усилять, то 12+25... Но вот информации по этому поводу - ноль...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Достаточно опасно экспериментировать на своём собственном доме, уже много раз сталкивался с ситауцией, когда производители непонятных утеплителей, мембран под штукатурку и т. д. ссылались на опыт уважаемых компаний, в том числе на Капарол, вот только в Капароле об этом не знали... Попробуйте свести производителя с Андреем Монтяновым чтобы получить официальные рекомендации от Хенкеля.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Nadegniy, Попробую завтра позвонить в представительство Капарола в Питере - пообщаюсь с ними. А Андрей Монтянов это кто и где?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хенкель Баутехник, как его называют сыщик с дипломом:super:, более компетентного человека в нашей стране пока нет!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не берусь давать совет в этой теме так как не знаю этот материал и из моих знакомых никто с ним не работал.
  9. archidea
    archidea
    archidea
    Лет 5 тому назад строил дом во франции, и ставили на фасад 2 слоя изоплаат. штукатурка нормально легла и по сей день все нормально.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас такое строительство не прокатит!
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Могу пригласить посмотреть на баню, обшитую изоплатом и оштукатуренную. Без всяких технологий.
    Часть стены по сетке, остальное так просто мазали. Был именно эксперимент. Эксперименту года три.
    Да, штукатурка недорогая в банках с Метрики. Ничего не отвалилось, трещины по стыкам плит где нет сетки.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Результат понятный. Что смотреть? Нарушения технологии? :faq:
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так я и говорю- без технологии три года не отвалилась. Если по уму делать, то 30 лет продержится на одном слое.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если уже есть трещины, то мертвец.
  15. archidea
    archidea
    archidea
    У вас может и не прокатит, вам судами всему домик не понравился), верю.
    Я привыкла долго к подобной архитектуре.
    P. S. Прошу прощение за ликбез.
