Экотар полгода, полет не очень
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем gvadim, 26.03.13.
  1. gvadim
    gvadim
    gvadim
    снял голову это какие то белые, крупные, плавающие элементы смолы.
  2. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    В экотаре есть вкрапления какой-то фигни типа шариков пенопласта, только прозрачных.
    что это, я ХЗ. при промывке они болтаются сверху.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Это и есть инерт (пенополистирол) в понимании гейзера.
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Что сделал. Систему промыл лимонкой. Снял голову, слил всю воду, залил сильно теплую воду с 100 гр лимонки на 5 литров воды. Всего литров 40, но нужно больше под завязку не хватило. За ночь эффект есть. Фото. Граница воды видна явно. Почему не стал выгружать, т. к. имхо в связи с пылеобразной структурой смолы вреда от выгрузки больше, а отмоется думаю хуже, чем примененный метод. Настроил проток в дренаж краном, заменил инжектор на зеленый. Настроил голову. 7 кубов, 7 дней, что раньше. Раньше будет 7 дней. 7 кубов на полив.
    1. обратная 20 мин.
    2. солевая регенерация. Пока вопрос
    3. обратная 20 мин.
    4. прямая 8 мин.
    5. соль заполнение. Пока вопрос.
    Остался супер вопрос. Сколько соли на мой режим. Мнений, как я увидел вагон.
    Килби, почему 60 литров?
    Андре, так и не понял сколько соли по вашему?
    Из расхода 130 г. на литр засыпки 11 кг, которые хотелось бы снизить.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полагаю 80 минут достаточно,
    Для бака минут 12-14 достаточно. По кол-ву соли считают 120 гр на 1л смолы, смолы у вас похоже уже не 85 л. Объём балона 150 л, прикиньте сколько осталось смолы за вычетом гравия и посчитайте.
  6. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Смолы не сильно меньше, пусть 80. Итого соли на регенерацию 10 кг, т. е. 35 литров раствора в баке. Верно?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже, что смолы за вычетом гравия и инерта (в упаковке 24 л.), а в корпусе где-то будет 70 литров. Тогда для NaCl 200г/л смолы получаем 45 литров воды в баке. То есть расход соли на регенерацию 14 кг.
    Потому что гладиолус! :)]
    Шучу.
    Считал, что сначала надо отмыть предположительно 85 л. смолы. (60 л. - 18,7 кг соли, то есть NaCl 220г/л смолы). Но в свете последних уточнений (инерт и гравий - это балласт в загрузке) полезный объём смолы должен составить значение близкое к 70 литрам.
    Обоснуйте?
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Спасибо коллеги за активное участие. Но я все решения принимаю на основании информации, которая у меня есть от гейзера, он пишет 84,9 литров загрузке, я ей верю, он пишет 130 г\литр, я ей верю, ровно до тех пор пока от вас не получаю аргументированную иную. Я не понимаю, почему у вас так разнятся мнение о необходимом кол-ве соли на литр. От 70 у Андре вода, к сожалению я не до конца понял его аргументы, до 200-220 у Килби. Казалось бы эта величина стандартная и от системы не зависит, а нет. Вот мне и не удается взять константу за основу, общий обьем, кол-во воды в баке уже расчетные, вторичные.
    Другой вопрос проток в системе. Андре пишет от 5м\ч Килби 15 м/ч. Я балансирую м-ду этими критериями считаю расход на обратную и прямую промывку как 5 обьемов засыпки и получаю либо 8 и 4 либо почти втрое дольше. Выбираю 20 и 8, т. к это лучше для смолы, имхо.
  9. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Экотар в мешке 28.3. инерта белого на три мешка литра 3 максимум. Итого 81,9. Ну пусть литра 3 вымыло. 78 литров должно остаться.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    С Гейзером всё понятно. Если перемножить их объём и концентрацию и разделить на рабочий объём 70 л. (за вычетом балласта в загрузке)(84,9 х 130) / 70 = 157.7 г/л Согласитесь, близко к 160 г/л (69 л. рабочий объём!). То есть в стандартной упаковке экотара из 28 л. только 23 литра смолы, остальное балласт!
    С этим вопросом разобрались.
    Концентрация 200-220г/л для отмывки смолы 1-2 месяца (я писал, припоминаете). Потом регулируем и постепенно опускаем, 180, 160 г/л. Вообще 160 г/л считается оптимальной концентрацией. В этом вопросе 130 г/л у Гейзера на 89,5 л практически соответствуют 160 г/л для 69 л. рабочего объёма смолы.
    Разобрались.
    Вы невнимательно относитесь к рекомендациям. Андре пишет правильно от 5 м/ч, рекомендации производителя. А накопленное железо у Вас будет вымываться при 5 м/ч обратной промывки? Сомневаюсь. Следовательно, он предлагал врезать кран и регулировать. Я, как и остальные, тоже предлагал врезать кран и увеличить поток до 15 м/ч, что соответствует верхней границе рекомендованной скорости обратной промывки.
    Никаких противоречий нет.
  11. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Все как раз наоборот, Андре настоятельно предлагал снижать поток, правда не ниже 5-7 м. Я посчитал что 5-7 это диапазон, а не нижняя граница 6 плюс минус 1. Ладно я вас косвенно понял. 5-7 и 15 величины одного физического порядка. Интересно, а при каком потоке у меня залипала загрузка к фильере и приостанавливала поток? В целом, не труд взять ведро и промерять слив и настроить промывки после регенерации, что в общем было около 4-х обьемовом, при этом прямая вдвое короче, чем обратная.
    С солью стало быть останавливаемся на 160 г литр. Загрузки 78 литров. Ровно пол мешка в неделю. 40 литров рассола. Прилично. Все же на будущее для моего понимания. Если обменная емкость системы расходуется только на половину для регенерации можно снижать удельный расход соли на литр? Или нет?
    И другой вопрос подготовить голову на будущее. Только умягчитель например на леватите можно регенерировать раз в месяц, если обменная емкость позволяет или все же неделя максимум?
  12. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Проток 20 литров в минуту. Снижать до 15 или оставить?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кажется до Вас начало доходить. Табличку Вам специально давал. Применяя её можно понизить обменную ёмкость. Железо и марганец, если учитывать в расчёте, то приведя единицы измерения к единицам измерения для жесткости. Приведите единицы измерения, и поймёте, почему я не учитываю.
    Кроме того, надо иметь ввиду, что количество "смолы" и количество "катионита" - разные количества.
    160-180г/л достаточно дать только раз после кислотной промывки.
    Впрочем, за соль Вам платить...
    Этот интерес мог бы быть для Вас полезен в понимании сколько надо, и при каких условиях трёхвалентное железо (взвесь, а не то, что в порах смолы накопилось), будет вымываться.
  14. gvadim
    gvadim
    gvadim
    д. Доходить до меня начало сразу, когда я принял решение о снижении цикла, однако вы единственный кто хоть что то сказал о снижении соли, но к сожалению вы так излагаете, что я не могу понять вашу мысль. Я несколько раз уточнял у вас как пользоваться таблицей. Почему вы используете такие данные в примере. Я по вашей наводке позвонил в гейзер и уточнил, что в смеси 100% катионита кроме инерта. Но вы так и не ответили, впрочем это ваше право. Тем удивительнее ваш не явный упрек. Я так и не могу понять, как снизить кол-во соли. Кстати в гейзере тоже не знают. Оставлять соль как есть недопустимо т. к. 1120 рублей на соль в месяц при жескости в пределах пдк это перебор.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД СОЛИ НА 1 ЛИТР СМОЛЫ, Г
    70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200
    РАБОЧАЯ ОБМЕННАЯ ЕМКОСТЬ 1 ЛИТРА СМОЛЫ, МГ – ЭКВ
    820 890 945 990 1040 1080 1125 1160 1200 1230 1280 1320
    Сначала определяете, какая величина обменной ёмкости фильтра нужна для того, чтобы её хватало на заданный фильтроцикл, с временным интервалом не более 7 дней, учитывая также расход воды за этот период.
    Например, Вы расходуете за сутки 500л, то есть 3500 л/нед, а катионита в баллоне, как мы теперь вроде выяснили, 23х3 = 69л. Жесткость воды 7 мг-экв/л.
    Тогда жесткость, которую необходимо скомпенсировать равна 3500*7=24500, а с учётом резерва 30% = 35000 мг-экв/л. Делим на кол-во катионита, имеем 507 мг-экв.на 1 литр катионита. Это меньше минимального значения (820) имеющегося в таблице! Принимаем удельный расход соли 70г соли на литр смолы. 70х69=4830.
    4,8 кг соли достаточно для того, чтобы обеспечить Вашему фильтру обменную ёмкость 35000 мг-экв/л, с большим запасом.
    Устанавливаете интервал 7 дней, объём воды до регенерации 6 или 7 кубов, как хотите, настраиваете интенсивность (что-то 8-10л/мин, но ориентируетесь визуально) и время (12-18мин) Backwash, настраиваете время для Fast rinse, исходя из хотя бы 2ОС = 200/10 = 20мин, второй Backwash для устранения противоионного эффекта ставите 5 минут.
