Экотар полгода, полет не очень
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем gvadim, 26.03.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда бы была бурая.
    Что, ещё хотелось бы отметить.
    1. Люди тратят своё время на помощь в ответ ни одной благодарности. А это печально, т. к. даже энтузиазм должен быть вознаграждён.
    2. Если смола загажена железом, то обратной промывкой его не смыть, какой бы она не была интенсивной.
    Придётся делать хим мойку загрузки.
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Как же она отмывается при штатной обратной промывке.
    Она и есть бурая по цвету, почти черная по тону. Железо, без сомнения
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А она не отмывается от железа. При обратной промывке с умягчителя удалются всякие механические примеси, пылинки там и пр. А окислившееся железо сидит на смоле и отодрать его от неё можно только кислотной мойкой смолы. Даже регенерация с солью толку особого не даст.
    Я посмотрел фото разобранного инжекторного узла, и судя по нему система засрана капитально.
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Назад листнул, увидел.
    Обменная 101880\7 = 14554. Объем среды 85. Объмная емкость литра 1200. Удельный расход 150 г на литр. 150 *4500=675 кг :) Что то не то. Как учесть обеъм воды?
    Кажется ухватил идею.
    Для 4,5 куба считаем необходимую емкость 42750, это 37 литров засыпки, т. е. 7 кг соли.
  5. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Т, Е Экотар даже теоретически работать не может?
  6. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Возможно. Конструктивного решения вы стало быть не видите, по крайне мере я не заметил от вас.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Моё решение отмыть смолу кислотной мойкой, настроить клапан на принудительную промывку не реже 1 раза в 2 недели (раз в неделю лучше). И раз в квартал повторять кислотную мойку смолы. Тогда система будет более или менее жизнеспособна. В попытках её промыть обратной промывкой смысла не вижу, т. к. толку будет мало. Как уже упоминал железо со смолы не смыть!
    В вашем случае центры ионного обмена, покрайне мере большая их часть блокирована окислившемся железом. Всё. Фильтр превратился в аппарат для удаления мутности без возможности полноценной обратной промывки. Нам остаётся поробовать реанимировать загрузку.
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Вы сами себе противоречите, за две недели смола тоже забьется окислившимся железом.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да нет же. У вас вода насколько я помню из скважины, а железа не более 2,5 мг-л. Железо идёт из скважины с двухвалентном неокислившемся состоянии. Это для смолы не хорошо, но терпимо и мы уже с вами ничего с этим не поделаем. Враг смолы - окислевшееся железо. Оно будет образовываться в фильтре если его промывать к примеру раз в месяц и засирать загрузку. За две недели загрузка тоже подзасрётся но в меньшей степени. Если ставить раз в неделю, то вы на соли разоритесь.
    Поэтому я и предлагаю квартальную кислотную мойку смолы, чтобы обеспечивать сносную работу установки.
  10. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Как выполнять кислотную мойку?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Постараюсь вечером отписаться.
  12. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Итого.
    Жиклер не менять.
    Ограничитель дренажа ставить до состояния 8-10 см до верха. Ориентировочный проток 0,6 куба в час, т. е 10 л\мин, т. е 27-й регулятор потока.
    Продолжительность беквош до визуально чистой воды. Пока ставлю 15 мин.
    Настройку клака менять на 4,5 куба, либо 10 дней. (10 дней в шаге 4I)
    Кол-во соли 6 кг. Время регенерации 60 мин.
    Прямая промывка 3-5 объемов загрузки исходя из 85 литров, т. е. 250-400 литров, пусть 300 литров. Ограничитель дренажа 10 л\минуту, т. е 30 минут. Ого-го.
    Наверное и обратную надо повысить до 30.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По промывке кислотой: Используем лимонную кислоту, по причине её относительной безопасности и доступности.
    Делаем в 30 л ёмкости 2% раствор (600г кислоты) лучше чтобы вода была теплая, градусов 40 -50. Далее открутить солевой патрубок от бака и засунуть трубку на дно ёмкости. Поставить фильтр на регенерацию. В режиме С2 он начнёт сосать раствор. Когда высосет до дна, отрубаем фильтр из сети и воду на входе. Далее даём фильтру постоять с раствором, чем дольше тем лучше. Далее тихонько врубаем воду и фильтр в сеть. Он промывается дальше. По окончанию ещё одна регенерация но солевым раствором.
    Кислоту растворять аккуратно, присыпая небольшими количествами в ёмкость. В ёмкость при этом не заглядывать, а лучше одеть очки. Работы с раствором проводить в перчатках. Иметь запас воды для умывания и мытья рук.
    Если описанная процедура вызывает опасения, то в качестве ёмкости можно использовать солевой бак засыпав туда стакан (200г) кислоты. И когда она раствориться провести промывку фильтра. Правда у этого способа КПД многим ниже чем у первого.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Немного не так. Табличка отражает зависимость между обменной ёмкостью катионита и количеством соли при засаливании. Для наглядности возьмём 5,857 куба. Вам надо брать значения из первой колонки (70/820). Тогда при жесткости 7 будет достаточно растворить в баке 3,5 кг соли., если считать, что катионита в миксе имеется 50л. Если его 34л количество соли надо увеличить до 5,1кг. Я на самом деле не знаю, сколько в экотаре катионита.
  15. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Не вижу сложности и по первому способу, солевой бак у меня сегодня пустой, я его мыл после чисток, в нем и сделаю по первому способу. "Чем больше тем лучше" тоже имеет свои границы. Сколько оптимальное время по вашему? Ночь?
