Экотар полгода, полет не очень
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем gvadim, 26.03.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы получите прилипшую смолу к верхнему щелевому распределителю.
    Про удаление железа там тоже ничего не написано.
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Эту фразу нужно поникать, как "Ограничение по частоте промывке применимо только для обезжелезивателя и на умягчителя не распространяется" ?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Когда читал первый пост анализ мне известен не был. А это первостепенное в процессе выявления проблем.
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Стало быть первый способ не подходит, как насчет второго способа?
  5. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Как работает ограничитель дренажа. Я заметил странный на мой взгляд эффект. При обратной промывке я снял дренаж. Сначала идет очень мощный слив, потом поток и давление немного спадает. В силу того, что у меня очень мощный насос работающий через частотник с поддержкой давления, эффект не от насоса. Может действительно засыпка липнет в верхней фильере?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Тогда должны были прочитать о том, что леватит "умрёт" на железистой воде и что воду для умягчителя на леватите надо предварительно обезжелезивать.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Подбивает засыпку к верхней корзине слишком мощным потоком. У Вас баллон синий или белый? На белом баллоне хорошо видно, но если позади синего баллона поставить довольно мощную лампу, то на просвет будет видно, как засыпка поднимается вверх обратной промывкой. Поставьте на дренажную магистраль кран (лучше не шаровый, а винтовой - им проще регулировать) и этим краном регулируйте скорость потока.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вынимаете фиксирующую скобу (красную пластиковую хреновину с усиками). вытаскиваете штуцер, на нём белая пластмассовая штучка. вытаскиваете её пальцами - это и есть ограничитель потока.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В первую очередь обратите внимание на высоту загузки. Баллон должен быть заполнен Экотаром не более, чем на 55%.
    Уменьшайте интенсивность обратной промывки путём замены ограничителя потока на меньший по типоразмеру, до тех пор, пока вышеуказанный эффект не пропадёт. В идеале надо добиться, чтобы был виден просвет между псевдоожиженным слоем анионита и верхней частью баллона семь-десять см (имейте ввиду, что это соответствует линейной скорости взрыхления примерно 5-7 м/ч. Пересчитайте на свой баллон). При этом, если загрузки не слишком много насыпано, может быть виден второй просвет - ниже - между анионитом и катионитом. Тогда почти всё окисленное железо выйдет в дренаж, а не отфильтруется прижатым к верхнему щелевику слоем загрузки. (Кроме того, считаю, что киевляне ошибочно решили применять инерт в своём Экософте, остальные бездумно скопировали, так как от инерта здесь толку ноль.)
    Что касается периодичности промывок. Чтобы не перенасыщать железом фильтр, взрыхления должны происходить не реже одного раза в неделю. Тогда объём засаливания (то есть сколько воды наливать в солевой бак) надо рассчитать так, чтобы ресурса катионита хватало на этот же период, с запасом 30%.
  10. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Так и есть.
    Боюсь, что не выйдет с меньшим насосом тоже под самый верх загрузка взрыхлялась, а железо накапливалось. Однако буду пробовать. Балон светлый загрузку видно. Неужели будет заметно двуслойность?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это будет вредно для прямой промывки фильтра умягчителя, если использовать Autotrol, поскольку там для обратной и для прямой промывки используются разные каналы. Но это видимо невозможно решить в клапанах Clack, у них всё равно. То есть Вашего фильтра это не касается, можете ставить кран, и соответственно увеличивайте время прямой промывки.
  12. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Поясните на примере. 15 кубов между регенерациями на месяц, т. е. где то 4 куба на неделю. Воды для рассола на 11 кг соли, льет около 16 минут, т. е. нужно поставить соли на 4 кг? Лучше голову перестроить с по расходу, на по времени. Так?
  13. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Теоретически я могу байпас задействовать только для обратной промывки, т. е. для прямой использовать только слив по режиму умягчителя, но судя по вашим предыдущим постам в этом необходимости нет вообще, т. к. мне не расширять, а зауживать нужно слив.
    Ижектор то менять или нет?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Инжектор менять не надо. Надо отрегулировать количество воды при наполнении солевого бака и настроить новый объём воды между регенерациями. Обменная емкость смолы (катионита) умножается на количество литров катионита - получаем обменную ёмкость Вашего фильтра. Делим на жесткость воды - получаем кубы между регенерациями. Действуйте в обратном порядке, чтобы узнать, какая нужна обменная ёмкость фильтра на неделю (с запасом 30%) Зная требуемую обменную ёмкость литра катионита, можно рассчитать величину засаливания (количество соли) на литр катионита. Для этого есть табличка.
    Обменная емкость смолы зависит от удельного количества соли, израсходованной на регенерацию:
    УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД СОЛИ НА 1 ЛИТР СМОЛЫ, Г
    70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200
    РАБОЧАЯ ОБМЕННАЯ ЕМКОСТЬ 1 ЛИТРА СМОЛЫ, МГ – ЭКВ
    820 890 945 990 1040 1080 1125 1160 1200 1230 1280 1320
  15. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Не понял, нужно поменять голову на Autotrol и все проблемы отпадут? А именно настрою для одного выхода для слива один режим для обратной промывки и для другого слива другой режим для режима регенерация. И все проблемы уйдут?
