Экотар полгода, полет не очень
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем gvadim, 26.03.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если соберётесь большую систему городить, то могу подсказать где взять комплектующие по сходной цене.
  2. freen
    freen
    freen
    Спасибо Вам за советы и помошь, но боюсь систему с большим баком городить буду не скоро... В котельной места нет, а увеличивать место, пока нет возможности. Наверно ограничусь пока заменой засыпки. Сдам воду на анализ после системы и либо поставлю доп фильтры под мойку, либо просто воду для питья буду заказывать. Плюс сделаю дренаж нормально. И поставлю прозрачный промывочный фильтр, чтоб контролировать качество воды на входе. Буду промывку делать не раз в месяц, а раз в две недели. Если еще на полтора - два года хватит, то меня устроит. Ведь сам виноват, что загадил скважину. Причем, когда я летом менял насос и видел что у меня хлопьями железа забивается труба, меня ни как не навело на мысль, что сбрасывать дренаж в нерабочую скважину не лучшая идея.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Воду сдайте на анализ после 4 месяцев работы фильтра (тогда проявится проблема с марганцем). Под мойку осмос в обязательном порядке. Фильтр нужно промывать минимум раз в неделю. В противном случае засрётся железом. Правда год при этом (на очистку железа проработает)
  4. freen
    freen
    freen
    А осмос в какой комплектации лучше взять?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В классической. Три колбы предочистки - мембрана - постфильтр. Если давление меньше 3 атм в системе нужна помпа на осмос.
  6. SVS62
    SVS62
    SVS62
  7. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
  8. SVS62
    SVS62
    SVS62
  9. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Всем, там ни чего хорошего нету...
    - прямоточный осмос, БРЕД! бытовые мембраны до 15 л/час дают, вот и представьте сколько будет стакан из кранчика набираться...
    - отсутствие предфильтров не допустима, мембрану будете менять ОЧЕНЬ часто...
    сплошные минусы, в общем, утка:cool:
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет картриджей предочистки. Сама мембрана довольно дорогая - 3500 - 4500т.р И найти можно далеко не везде.
    Если нужна такая херовина можно собрать самому на базе мембраны 30*12. Обойдётся примерно на 1000 - 1500р дешевле их прайса на сайте.
  11. freen
    freen
    freen
    На сколько я понимаю, можно поставить разные картриджи предочистки, например один из стандартных поменять на арагон. Стоит ли это делать?
  12. freen
    freen
    freen
    Кстати, вчера вечером снял угольный фильтр (который был весь ржавый), вымыл колбу и воткнул без фильтра. Пошла чистая на вид вода. За ночь небыло никакого осадка. Может отложу замену экотара на месяц а то и два.
    @Lmv16, скажите пожалуйста, подойдет ли мне схема без бака для воды. Скажем такая схема.
    1. Насос-дозатор
    2. Импульсный расходомер
    3. Бак 30 л с коагулянтом «Аква-Аурат» 2 кг
    4. Осадочный фильтр SF 13/ WS1TC (фильтрующая среда - Filter Ag,)
    5. Ионообменный фильтр Гейзер WS 1354/ WS1-CI (Экотар А)
    6. Фильтр тонкой механической очистки
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Она не имеет смысла.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У Гейзеровцев фантазия в водоподготовке мягко говоря ограничена. Это одна из ихних любимых схем. Марганец она не убирает, смола засирается железом со всеми вытекающими последствиями.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для данной схемы нужно добавить те опции, которые указывают продавцы (предфильтры, насос, гидроаккумулятор)
    мембрану туда втыкают 300 GPD, в идеале (под высоким давлением 4,5-5,0 кгс, новая,) может дать 0,8 л/мин.
    в реале - в два раза меньше.
    готовы ждать полминуты, чтобы попить стакан воды? можете купить.
