Добрый день. Сделали ремонт в квартире, поставили вроде хорошие радиаторы, а греет плохо. В доме воду для отпления греют электрическим котлом в подвале. Со слов техника -система отопления вертикальная с верхней подачи.(набросал схемку) квартира 3-х комнатная, т. е в квартире 4 стояка отопления. Из 4 стояков греют хорошо 2, а у 2-х поверхность к концу еле теплая и труба обратки намного холоднее трубы подачи-я так понимаю не хватает давления. Сначала грешили на термоголовки-поменяли их на краны-вентили-не помогло. Техник на верхнем тех. этаже пытался играть давлением в стояках, но получается увеличив в одном, падает в другом. Квартира расположена на 1 этаже 7 этажки, т. е приходят остатки. Вобщем сейчас два варианта-у соседей сильно открыта обратка (техник говорит раньше на обратке стояли регулировочные краны), второй - грешат на моих рабочих, которые ради красоты трубы подачи пустили как показано на втором рисунке (или если давление нормальное такая г-образная труба не повлияла бы?) вообщем что можно сделать? переваривать трубы? ставить насос на обратку на каждой батарее? вариант все время ходить по подьезду и просить чтоб обратку прикрыли ясно не вариант
Интересно, двухтрубная система отопления и плохо греет. Если у Вас действительно двухтрубка (у нас в многоэтажках по-другому сделано), то ищите проблему в ком-то из жильцов, живущих над Вами. Какой-нибудь пизд...к мог просто на тёплый пол контур кинуть (подачу себе в тёплый пол, а обратку Вам как подачу вернуть), создать большое сопротивление и естественно до Вас не доходит нормально. Сейчас много желающих переделать систему отопления так, как им хочется, а не так, как оно должно быть. Если всё сделано как нарисунке и вода циркулирует нормально (не через тёплый пол), у Вас должна быть практически такая температура на подаче, как и у жильца на 7-м этаже (может на пару градусов ниже).
Denne, Разводка сделана вопреки законам ЕЦ. И в случае "слабого" насоса (недостатка цирк. давления) насосу приходится "бороться" с естественной циркуляцией в стояках. И чем меньше расход / скорость в стояках и бОльше разность температур в стояках, тем "хуже" становятся ..стояки и приборы. ...ТяЖко "загнать" подающую, нагретую воду вниз, а охлажденную - "выдавить" наверх. Хотя бы трубу общей обратки надо проложить пОнизу. Только из-за названия 2-трубка не греет. Еще много чего надо приложить...
врезку на стоянке я так понимаю все равно видно было бы-техник ходил смотрел. он говорит что из за того что обратка сильно открыта сверху, напор подачи уходит сразу в обратку, на нижних этажах давление подача практически равно обратке
Lyko, разводка неправильно сделана-вы имеете ввиду мои г-образные трубы подачи, если пе варить думаете нормально все будет. самое плохое- 2 стоянка гипсокартоном зашили
Я думал на рисунке ошибка и обратка не стой стороны нарисована). То, что на рисунке, это не двухтрубка, а полный вздроч! В начале этой зимы запускал ТТ котёл на АТП. Там тоже была подобная ситуация - подачаи и обратка зигзагами петляла на высоту до 8 м от уровня пола, потом обратно (особенность конструкции здания). Так вот эта система изначальнос была расщитана на высокое давление (до 8 бар) и как-только давление упало, насос поймал воздух (насос стоял на подаче выше радиаторов) и котёл чуть не разорвало! Чтоб система работала, нужно в ней давление создать изначально около 2,5 бар (учитывая этажность здания) и чтоб ниже не падало. Разница между давлением на обратке и на подаче не должно быть большым - 0,2-0,4 бар (зависит от мощности насоса и сопротивления системы).
"За" циркуляционное давление в вашем доме и регулировку стояков не скажу, но то, что в результате обратки снизу принудительное давление не будет бороться с естественным - 100%. Больше, того, они (принуд. и естеств.) будут ВМЕСТЕ осуществлять циркуляцию. На чем и построены ВСЕ схемы СО в типовых многоэтажках. У вас же - что-то вроде ..внутриквартирного "эксклюзИва". ..Кстати, на схеме не видны диаметры и "метраж" участков СО.
Совсем в этом ничего не понимаю, поэтому пару вопросов: - вы хотите сказать, что обратка сверху должна быть? -мне сказали, что у нас наоборот НЕ типовая схема -розлив сверху и по стоякам, а не по этажам. - не знаете на форуме есть люди, которые в москве нормально посмотрят и скажут как исправить
у вас фотка перевёрнута что ли? так то обратка внизу обычно. остывает и опускается. но у вас там всё равно насосы стоят (вверь то как то поднимают воду). а вы вообще правильно поняли что у вас есть подача/обратка?
Фотка переврнута т. к я взял фотографию с нижним розливом, перевернул её и перекрасил) обратка у меня и есть внизу - синяя труба. ну если у меня в каждой комнате идет 2 трубы, верх батареи соединен с более горячей, а низ с менее горячей - это обратка/подача?
Denne, вы сами то поняли что написали. я 3 раза прочитал, не понял. что мешает сделать рисунок так как он есть на самом деле, без переворотов, зеркальных отображений и др.
