Помогите с Пеллетным котлом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем АндрейБукало, 26.03.13.
  1. АндрейБукало
    АндрейБукало
    АндрейБукало
    Звездный городок
    Добрый день, требуется помощь.
    На днях меня огорошили что Газгольдеры в нашем СНТ ставить запрещено, поэтому приходится переходить к плану "Б".
    Дом будет из СИП панелей площадью 110 квадратов в один этаж. Проживать планируем круглый год. Семья из 3-х человек.
    Много уже почитал про сами котлы, фирмы и тд, но общую информацию найти не могу, а именно:
    1. Какая площадь помещения необходима для установки котла? Существуют ли какие то нормы? Сам котел у нас будет не особо мощьный сами видите по площади дома. Хватит ли котельной размером 1,65м на 2,75 ?
    2. Выдержит ли пол СИП вес котла (250-300 кг + еще и сами пеллеты)
    Спасибо большое.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У каждого производителя свои нормы, например, для опопа - http://www.opop.cz/images/kotelny1_1_1.jpg (взято отсюда - http://www.opop.cz/ru-instalace-peletkove-kotelny.php)
    Есть еще такие, но не знаю, возят их к нам или нет -http:/www.opop.cz/ru-kotle-peletove-black-star-kompakt.php
    Наверное надо у проектировщиков-строителей спрашивать, а при таком размере котельной много пеллет туда не войдет.
  3. АндрейБукало
    АндрейБукало
    АндрейБукало
    Звездный городок
    DmitryDmitry, Спасибо за схему, получается где-то метр с каждой стороны. мда...
    Видимо придется проект переделывать :(.
    Я имелл ввиду пеллеты которые внутри котла, под хранение поставим сараюшку рядом.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Про бойлер ГВС не забудьте, водоочистку, расширительные бочки от холодной воды, а может быть и стиралку.
  5. АндрейБукало
    АндрейБукало
    АндрейБукало
    Звездный городок
    DmitryDmitry, Да, думали что газовый настенный котел там стоять будет и все что Вы указали.
    А тут уже совсем другие габариты. это попадос...
    Надо подумать может быть проще отдельную пристройку сделать из пеноблоков.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Попадос - это когда поздняк метаться ;)
    Отдельную можно, но тягу надо обеспечить необходимую и теплотрассу.
  7. АндрейБукало
    АндрейБукало
    АндрейБукало
    Звездный городок
    DmitryDmitry, :)
    Спасибо обнадежили мальца.
    Сейчас пытаюсь до проектировщика дозвонить решить вопрос с Расширением и выносливостью пола.
    По идее гаражи даже делают из СИПа, а там вес авто намного больше.
  8. ket4up
    ket4up
    учусь любить этот мир
    ket4up
    А что у вас с электричеством? Насколько я понимаю ваши панели должны не плохо теплоизолировать, может на такую площадь и электрокотел справится особенно если есть "ночной" тариф.
  9. АндрейБукало
    АндрейБукало
    АндрейБукало
    Звездный городок
    Вы не первый кто говорит про отопление электричеством, но все же есть опасения, что выйдет значительно дороже
    Пообщаться бы с реальными пользователями подобных Домов и котлов.
  10. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Если у вас есть 3-и фазы, ночной тариф и стабильность поставки электричества стоит подумать о электрическом, или как я его бы назвал, самом безопасном и удобным способе отопления небольших- хорошо утепленных домов. Трудно подобрать пеллетный котел малой мощности на небольшой хорошо утепленный дом. Хотя здесь есть темы про удачное решение пеллетным котлом, но сложно по ним понять реальные расходы на отопление, а они (деньги) как правило и являются конечным мерилом эффективности того или иного способа сделать дом теплым
    Кстати а СИП панели это пенопласт? Если да то у вас главной проблемой будет не отопление а воздухообмен в помещении, нужна грамотная и как правило не дешевая система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У Вас достаточная площадь для размещения пеллетного котла вместе с бункером. При грамотном подходе хватит места на запасной котёл,бойлер,водоочистку,электрощиток и ещё чего-нибудь!
  12. АндрейБукало
    АндрейБукало
    АндрейБукало
    Звездный городок
    Вентиляцию уже заложили в смету.
    triv, спасибо.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Против опасений помогает математика. Грубо говоря 1 квтч тепла из пеллет (только стоимость пеллет учитывается, без амортизации котла) около 1.50, ночное электричество у меня 0.97 руб. Поэтому котел к ночи гаснет, включается электро до утра, а потом они опять меняются.
    Но у меня деревня, у Вас садоводство. Тариф ночной скорее всего около 1.50 и будет.
  14. АндрейБукало
    АндрейБукало
    АндрейБукало
    Звездный городок
    Нам котелок то нужен не мощный, нам 10-ки за глаза Пеллетного.
    Смотрим сейчас http://www.elfeco.ru/katalog/products/kotly/kostrzewa/mini-bio-lux-10-pelletnyj-695 или http://www.climatik.su/kotel/napoln/pelletnie-kotli-kostrzewa.html/nid/16436
    Они достаточно компактны, могут даже в наше пространство уместиться, особенно первый вариант, всего то 60 на 80
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Красиво у вас. Склоняюсь именно к такой схеме. А вот подскажите, (Допустим, э...С точки зрения лентяя), наскока геморно содержать и обслуживать котел на пеллетах? :um:
