1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отделка цоколя. Утеплять или нет?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем grozner, 26.03.13.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Вопрос знатокам задает телезритель из Подмосковья.
    Есть фундамент свайно-ленточный. Лента "лежит" на грунте, сваи на 2 м. Высота ленты 40-90 см. Собственно необходимо отделать снаружи ленту, она же цоколь.
    Рассматриваю два варианта:
    1. Клинкерная плитка прямо по ленте.
    2. Клинкерная плитка на утеплителе (пенополистирол, пенополиуретан и пр.).
    По стоимости "под ключ", практически не отличаются.
    Внимание, вопрос: утеплитель не навредит? "Точка росы" и прочее...
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    цоколь из бетона, а не ГСБ - ему бетону без разницы...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам не о красоте цоколя надо думать а об утеплении грунта вокруг фундамента .
  4. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А как же: красота спасет мир?
    Об утеплении думал, учитался форума, решил что не надо.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Утепляя цоколь вы увеличиваете температуру под перекрытием - экономите на отоплении и ножкам тепло, фундамент находится в "более положительных" температурах, а учитывая вашу глубину заложения это не помешает.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тут ошибка в переводе ." Красота спасет мымр ".
    Тоесть для вас СМП не актуально. Вы на юге строите ?
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Не осилил расшифровать СМП. Учитавшись про утепление согласился с прозвучавшей где-то фразой: "проще и дешевле грамотно утеплить пол первого этажа".
    Отмостку делал "мягкую", т. е. травка растет прямо до цоколя.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    оно правильно. Но если подошва фундамента находится выше глубины промерзания, то нужно утеплять уже цоколь/отмостку/грунт - кто как выбирает. Или у вас песок в основании?
  9. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Он самый! 20см подушка.
    Тогда не нужно?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    мало 20 см, утеплить желательно
  11. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Подведу итог. Значит вариант 2. Клинкерная плитка на утеплителе. Хуже не будет?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    хуже не будет. Вентиляцию не забудьте в подполе
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это первая зимовка, дом отапливается?
  14. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Вторая. Отапливается.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если цоколь не утеплите, то после того как утеплите пол первого этажа, температура под полом понизится, могут перемерзать трубы, могут возникнуть пучение (если грунт пучинист). Особенно если дом останется без отопления на какой то продолжительный срок или будут сильные и продолжительные морозы. Короче, я б утеплил цоколь, а пол чуть меньше, про точку росы в утеплителе цоколя забудте. :hello:
