Помогите спроектировать СО ЕЦ "ленинградка"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg1982, 26.03.13.
  1. serg1982
    serg1982
    serg1982
    Украина
    Здравствуйте ув. форумчане. Хочу в доме сделать «ленинградку» ЕЦ. Вот выкладываю схему (извините не умею красиво рисовать)
    Помогите разобраться с диаметрами труб и как лучше ее спроектировать. Дом общей площадью 110 м кв 2 эт, внутренние размеры 8,3 х 7,6 мвторой этаж мансарда. На подачу от котла хочу использовать ду 63 (или лучше 76?), дальше под потолком 2 эт разлив ду 50 на два кольца тоже ду 50 которые сходятся вместе и идут одной трубой ду 50 на первый. От одного кольца на 2 эт ответвление ду25 на 1 этаж (7 секций коридор с лестницей + 5 секций кладовка + 3 секции туалет-душевая). Подводки к радиаторам ду 20, подключение в основном нижнее, на входе в радиатор шаровый кран для регулировки, радиаторы чугунные. На 2 эт в ванной бойлер комбинированный «бак в баке» подводка к бойлеру ду 32. Кран на входе в бойлер и кран на обратке перед котлом со сливом.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А почему "ленинградка"? Двухтрубная удобнее в настройке и циркуляция лучше.
    Кстати под батареями я на Вашей схеме заужений не видел. Насколько я помню, для лучшей циркуляции теплоносителя через батареи, после патрубка подачи батареи и перед патрубком обратки вваривается кусок трубы меньшего диаметра.
    Я б весь контур делал двухдюймовой трубой, а под батареей врезал кусок 40-вой.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так будет лучше
  4. serg1982
    serg1982
    serg1982
    Украина
    Спасибо Сергей192 так наверное действительно лучше я как то об этом не подумал. Еще подскажите, стоит ли верхнюю раздающую трубу сделать ду 57, как и подачу от котла (у меня на рисунке ошибка подача д 63 или ду 57) или оставить ду 50? А второе кольцо делать ду 50 или лучше ду 40, для меня важно, чтобы была хорошая циркуляция?
    Скажите можно ли так подключить обратку к котлу по другому не получается
    Посмотреть вложение 1251388 подъем трубы где то 30-40 см.
    После прочтения многих тем по СО с ЕЦ как то больше понравилась однотрубка не в плане экономии труб а в том что циркуляция лучше, а у меня нет возможности опустить котел ниже батарей на первом этаже (его центр будет где то на уровне центра радиаторов)
    Вы думаете если сделать заужение под батареей то это увеличит теплоотдачу? Тогда может и стоит. Спасибо за ответы.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
    Посмотреть вложение не могу, выдаёт ошибку. При правильно выполненном монтаже циркуляция будет правильной в любой СО. В каждом варианте есть свои + и -. Выбирайте который больше нравиться. Я не советую делать заужения.
    На рисунке я указал диаметр второго кольца, но выбор за Вами.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я своему напарнику иногда предлагаю на объекте сделать однотрубную систему для экономии средств заказчика. Так каждый раз слышу одноу и ту же фразу: "Да ну её нах... !" Две основные причины негативного отношения к "Ленинградке":
    1. На ней заработаешь еменьше (субъективный, для монтажников), т. к. работы реально меньше.
    2. Её намного хуже настраивать. Иногда возникают проблемы с циркуляцией в отдельных батареях (крутишь-крутишь регулировочный, а циркуляции как не было, так и нет). Вот и получается, что переделывать приходится за свои (деньги ведь за монтаж уже уплочены).
    Было и такое, что меняли однотрубную на двутрубную.
    Однотрубка - это тупо экономия средств. Сам занимаюсь проэктировкой и монтажём систем отопления, себе делал двухтрубную, хотя однотрубную было сделать намного дешевле и проще.
    В двухтрубной циркуляция лучше (если конечно правильно расщитать и смонтировать). То, что у Вас котёл на уровне батарей первого этажа - это не критично, т. к. у Вас два уровня. Сдесь большое значение имеет перепад водяного столба, а у Вас два уровня.
    Что касается "заужений" трубы под батареей - это особенность "Ленинградки", а не моё личное мнение. Элементарная физика - увеличение сопротивления, теплоноситель движется туда, где сопротивление меньше. Если заужений не делать, циркуляция через батарею будет хуже, зато по самой трубе будет гонять быстрее. Вобщем заужения нужны, главное не перестараться с диаметрами труб.
    Если всё-таки однотрубная, делайте контур 50-й с заужением под батареями до 40-й - много не мало, можно кранами на батареях индивидуально поджать.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубку не надо "настраивать". Она, в отличие от 2-тр. СО имеет "балансировку" обвязкой с байпасом.
    А вот других "способов" сделать нерабочУю однотрубку - могу добавить еще 3-5.:close:
    В вариантах ПЦ с пластиком.
    Элементарная физика содержит еще (!) раздел "Гравитация" (земное тяготение) согласно которому и идут процессы в тепловых системах, учитывая УДЕЛЬНЫЙ ВЕС воды с разной температурой.
    "Чистая" гидравлика насосных ..."давлений-сопротивлений" без этого "учета" - ошибка.
    Заужения "под батареей" - не обязательный случай. А в системе с "чистой ЕЦ", о которой тема - не нужны вообще, только если для "подсадки" циркуляции в системе, где любые доп. сопротивления - во вред циркуляции.
    :ogo:
    ..."Хуже" сделает только регулировка краном. :hello:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то на БРЕД похоже, а не на мнение.
    и как же тысячи тысяч однотрубок работало и работает по всему союзу (бывшему) без заужений? не было ТОГДА возможности ни лишних труб прикупить (для двутрубки) ни кранов моднячих, ни насосов с байпасами (двойными). и как же это всё РАБОТАЛО то тогда и сейчас?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как меня заеб...ло переделывать системы после "спецов" (когда не работает как положено или разрывает), ещё и тут нужно что-то доказывать - не имею ни малейшего желания! Как делали "через жопу", так и дальше делать будут.
    Будет ли работать без заужений? Будет, но хуже. Делать или нет - нет конечно, нах... голову морочить (по два доп. сварных шва под батареей), когда можно сделать проще?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Iven, что ж вам ВЕЛИКИМ на своей ветке то не сидится?(очудокотлостроители) там вы непререкаимым авторитетом обладаете. так и обладайте. а говорить безапеляционно, что однотрубка дрянь, а вот двутрубка ЧУДО, совсем вед не прибавляет авторитета ЗДЕСЬ.
  11. serg1982
    serg1982
    serg1982
    Украина
    Понял значит второе кольцо ду 50.
    Спасибо. Согласен вот по этому мне больше нравится однотрубка. Подскажите Lykoможна ли сделать перед котлом вход обратки как на рисунке?
    по другому не получается. Будет ли нормальная циркуляция меньшего кольца по этой схеме?
    И еще шаровый кран должен стоять на входе в радиатор или на выходе а может лучше 2 с обеих сторон?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    шаровый лучше на выходе, на входе регулировочный. а лучше и на выходе регулировочный. они просто разных видов бывают, с крантиком и шестигранником.
  13. serg1982
    serg1982
    serg1982
    Украина
    А регулировочный это какой? Я думал что для ЕЦ подходят только шаровые.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня стоят итаповские угловые, вход с круглой крутилкой, выход с крутилкой под шестигранник (под колпачком). и что характерно ЕЦ РАБОТАЕТ.
  15. serg1982
    serg1982
    serg1982
    Украина
    Интересно, спасибо. Сейчас поищу по ним инфу.
