Меркурий 230 ART как подключить его функцию контроля мощности?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ермыч, 26.03.13.
  1. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно подключить счётчик Меркурий 230 ART для того, что бы он реально выполнял вот эту функцию заложенную в его параметрах - "обеспечивает задание лимитов активной мощности и энергии и программируемое управление внешними устройствами отключения нагрузки потребителя (УЗО) при превышении лимитов"
    В проекте на трёхфазное подключение мне вменена установка ограничителя мощности ОМ-630 или подобного по параметрам. Хочу отказаться от вменения мне этого дорогого "сюрприза под пломбой" и изменить проект. Знаю, что на ограничении мощности РЭУ будут настаивать и понимаю это - дом в сельской местности, сети изношенны, кругом строительства, нагрузки не хватает. Слава Богу, что хоть 15 кВт дали. Тем более, что мой выбор по трёхфазному многотарифному счётчику - Меркурий 230 ART, а в нём, как видно из инструкции, уже заложена функция ограничения превышаемой мощности. В связи с этим возникли вопросы:
    1. Осуществляет ли Меркурий 230 ART контроль и отключение суммарного значения нагрузки или контролирует и отключает только по каждой фазе отдельно?
    2. Осуществляется ли в Меркурии 230 ART контроль за перенапряжением и отключение при превышении его например выше 260 вольт и снижении ниже 160 вольт? То есть можно ли посредством его функций спастись от отгорания нуля и перенапряжения?
    3. Самое главное. Как подключить Меркурий 230 ART к трёхфазной сети, что бы он практически выполнял функцию ограничения нагрузки? Желательно в автоматическом режиме, то есть не через отрубание УЗО, а через контактор, что бы при выходе сети на разрешённый параметр ток включался автоматически? Или это делать нельзя из за отсутствия функции задержки включения и возможной высокой дискреции включения (частой работы контактов), что приведёт к быстрому выхода из строя счётчика и контактора? Если знаете подскажите как, на какие контакты подключить счётчик и контактор или УЗО? Какие номиналы контактора или УЗО лучше выбрать?
    Очень прошу помочь и буду благодарен за любую подсказку.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я думал, Вы на ОМ таки подсели...:aga:
    Меня вот в Яндексе еще не забанили, набрал, ткнул в первую же ссылку, получил простыню от производителя, но не читал... http://www.incotexcom.ru/m230art.htm
  3. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Я ещё в поисках и раздумьях - время позволяет, ещё заземление не сделал. Благодарю за помощь. Такая простыня у меня есть, из неё то и узнал, что можно этим счётчиком ограничивать мощность, вернее - управлять ограничением мощности. Но тех подробностей, что я задал в вопросах там нет. Знаю, что Меркурий 233 всё делает полностью сам - в нём уже всё интегрировано и управляющие модули отключения и исполнительные, но эта бандура стоит больше восьми тысяч рублей, и если накроется какой либо из модулей нужно будет менять счётчик целиком.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так те же грабли и есть! Пяток простых шалабушек заменить одним сложным монстром...
  5. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Это Вы всё на три штуки УЗМ-51М намекаете? Но если я выбрал себе модель счётчика в котором уже есть функция управления отключением сети при превышении нагрузки и напряжения, то зачем мне ещё дополнительно устройства покупать и ставить, а то, что в счётчике есть, не использовать? Это же глупо получается. Почему бы например не поставить контактор на разрыв трёх фазных проводов, и не управлять им на прямую со счётчика, если в нём есть функция управления? Только естественно нужна задержка включения, то есть если счётчик, определив превышение мощности или напряжения, отключил сеть, то сигнал на её включение подавался от него через несколько секунд, а иначе всё полетит от высокой дискретности. Вот я и пытаюсь выяснить возможно ли всё это практически сделать и как.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Ключевое слово - "контроль"! Ограничивать и отключать низзяяяяя по закону, в случае Вашей платы по счетам, правда вроде встречал, что в случае превышения - другая планка по тарифам. Пока получаю ТУ с Договором, мототказ только пошел 25 апреля. что будет и по содержанию - в соответствующей теме, но потом.
  7. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Вопрос не об этом. Вопрос о том как технически подключить счётчик к сети для контроля им мощности и напряжения. Кстати очень бы хотелось увидеть формулировку требования об отмене вменения на ограничение и отключение энергии посредством установки ОМ. Какие конкретно доводы и статьи законодательных положений приводятся.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Все, что я написал, это как я понял из выше данной ссылки ...
    только суммарно
    нет
    контакты 21 и 26, при этом надо в установках, выбрать режим импульсного выхода ... "телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки".
  9. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Благодарю. Но в последнем случае Вы нарисовали неверно - я уже связался с представителем производителя завода и мне ответили:
    "Раннее нами выпускалось устройство отключения которое подключалось к
    импульсным выходам и иммитировало ток утечки для срабатывания УЗО. С
    выпуском линейки Меркурия 233 с заложенной данной функцией это
    устройство снято с производства.
    Как вариант можете обратиться к нашим партнерам - компанию АРГО, у них
    вроде есть похожие устройства. Иваново, ул. Комсомольская, 26
    +7 (4932) 41-70-04
    С уважением, инженер отдела технической поддержки
    Лепехин СА"
    То есть напрямую с узо или контактором счётчик включить не получится, нужно его включать через специальный блок управления нагрузкой. В общем в данном случае овчинка выделки не стоит, тем более что нет контроля и отключения перенапряжения. Ограничитель мощности через этот счётчик реализоватьи проблемно и не полнофункционально. Благодарю Вас за подсказки.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Посмотрите госан. у него контактор встроен в счетчик и есть защита по напряжению
  11. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Что такое госан?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А попробуйте набрать это слово в Яндексе! :aga:
    Будете удивлены! :)]
  13. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Да...Интересные космические технологии... Я даже узнавать боюсь сколько стоят такие счётчики.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Не дороже меркурия.
  15. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    А Вы знаете, что например аналогичный счётчик от ABB - DFM13205-108 стоит 20000 руб? Это в пять раз дороже Меркурия. Информация же о ценах и розничной торговле изделий Госана строго секретная - долго рылся у них на сайте и в интернете и ничего не нашёл. Отправил им запрос через форум - пока молчат. Но по всем признакам очевидно, что цена будет значительно выше нежели у Меркурия.
