ГОСТ 30971-2002 швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sektor, 26.03.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но с эмали счистить плесень на много проще...
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    [quote="Sektor,Но с эмали счистить плесень на много проще...[/quote]
    Может лучше до плесени не доводить? Тогда и счищать не нужно будет. По поводу нарушения тепло-влажностного режима в помещении- запотевание в первую очередь будут на стеклах. На утепленных таким образом откосах не должно быть кондесата (но если только совсем вырубить отопление)
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Каким герметиком промазать наружный шов? СТИЗ-А не купить в обычных магазинах.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наверное плохо искали :ogo:, полно в магазинах и на рынках. Но если не найдете, то любая паропроницаемая химическая пакость для наружки (мастика, герметик и прочие названия), т. е. все что может идти на наружние любые швы, без стиза выбор огромен. Пароницаемая штукатурка тоже проходит .
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Или еще просто и копейки - это фасадную финишную шпатлевку. Типо "Старатели"
  6. KsenyaT
    KsenyaT
    KsenyaT
    Подскажите пожалуйста как правильно подготовить проемы для установки по госту? Если затереть раствором по 0,5 см, нормально? И если делать это будут завтра - во вторник, а установка в четверг, то нужна быстро затвердевающая смесь? (Стены из керамзито-блока). Заранее спасибо.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А скажите это зачем надо ?
  8. KsenyaT
    KsenyaT
    KsenyaT
    Вы написали выше что надо.) и фирма мне сказала.) для сцепления ленты и стены.)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Выкиньте эти ленты.
  10. KsenyaT
    KsenyaT
    KsenyaT
    Спасибо за ответ на мой вопрос.)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пожалуйста. Читайте по-больше рекламного барахла и несите свои деньги ушлым маркетинговым дельцам .
  12. KsenyaT
    KsenyaT
    KsenyaT
    Я вас поняла, спасибо.
