ГОСТ 30971-2002 швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sektor, 26.03.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Применение этого ГОСТА обязательно при установке окон или как...
    Когда мне окна ставили, то монтажники внутреннюю пароизоляцию не делали...
    А в прошлом году ставили вторую балконную дверь ко входной металлической, так там они использовали пароизоляционную ленту по контуру двери, но сделали ее снаружи, а не изнутри...
    I - наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
    II - центральный теплоизоляционный слой;
    III - внутренний пароизоляционный слой
    Еще меня удивило это
    4.2 Показатели основных эксплуатационных характеристик монтажных швов подразделяют на классы согласно таблице 1.
    Сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт I 3,0 и более
    Есть кто, кому монтажники установили окна согласно этому ГОСТу...
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Установка по ГОСТу оговаривается до заключения договора. При чем монтаж по ГОСТу включает в себя не только паро- и гидроизоляцию монтажного шва, но и правильность крепежа окна и еще кое-какие моменты. Монтаж не по ГОСТ дешевле, но оконные фирмы предлагая его, должны согласовывать это с заказчиком. При отсутствии такого согласия, монтаж автоматически должен соответствовать всем нормативным документам.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Одно из основных, это подготовка проема, это не подходит к понятию - еще кое-какие моменты .
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Однако, если монтаж не по ГОСТу, и ленты не применяются, то количество и расположение креплений, а так же размеры монтажного шва НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ...
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не вникайте особо в это. Монтаж по госту это не только ленточки, крепеж, но и подготовка проема оштукатуриванием. Вопрос хоть кто-нибудь проем подготавливает ? Думаю нет.
    Лишь бы хорошо поставили, а хорошо и по Госту не слова синонимы.
    Откуда поняли что лента пароизоляционная, а не паропроницаемая ?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это и есть самое основное .
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как с выполнением этого требования...
    Сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт 3,0 и более
    Слой утеплителя должен быть 12 см, не менее 0.12: 0.04=3
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Монтажник сказал, у меня кусок ленты вроде остался надо будет посмотреть при случаи...
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Только чаще на крепеже экономят. Обычное окно на четыре анкера- сейчас нормальное явление.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сколько у Вас шов монтажный ? Тему перенесу в подраздел монтаж .
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня четверти не было, ее роль выполняет теплая штукатурка снаружи, а внутри проем окна вначале тоже теплой штукатуркой отделан был, а потом откосы я изоплатом утеплил, отштукатурил и покрасил...
    Но пароизоляции то нет, вот думаю чем теперь окна откосы внутри пароизоляционным покрыть...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теплая штукатурка и изоплат паропрницаемые ? На данный момент у Вас законченный вид откоса ?
  13. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Да не надо больше ни чего покрывать. У Вас и так все нормально.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да паропроницаемые, поэтому и хочу покрыть чем то более твердным и стойким к влаге...
    Хочется что то типа эмали для ванны...
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Забейте. Все и так нормально, если проблемы с отоплением и вентиляцией потеть и плесневеть будет везде .
