1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какой утеплитель подобрать если балки перекрытия из круглого леса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Архимандрит, 26.03.13.
  1. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Имеется двухэтажный дом с подвалом балки перекрытия из круглого леса сверху черновой пол из пятидесятой доски. Еще интересует вопрос как поймать уровень если снизу делать подшивку из гипсокартона?
  2. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Пока ждал советов решил подшить снизу фанерой, засыпать все опилками, а сверху со стороны чердака холодного настелить пятидесятку.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не плохой вариант - эковатой.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Опилки если "бесплатно" - хорошо. Опил мешайте с известью - в качестве антисептика. Вот только если опилки - и 250мм до норматива по утеплению может быть недостаточно.
    Имхо - обязательно пароизоляцию снизу (пирог типа фанера, пленка пароизоляции, опилки) - иначе при наличии досок в качестве пола холодного чердака может быть конденсат на них и накопление влаги в опилках - такое пару раз на форуме описывалось.
    В качестве чистого потолка внутри - имхо ГКЛ экологичнее и красивее фанеры должен быть, подвесы оцинкованные решают вопрос "ровнять профиль потолка ГКЛ в пределах плюс-минус 20-30мм".
    Эковата хорошо, но денег стОит от 3тыр за куб и может быть малодоступна на просторах.
  5. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Если в случае установки пятидесятой доски не в притык, а с зазором эдак по 15 см, тогда и конденста не будет. Чердак холодный вентилируемый! Жить я там не буду. Доски в качестве трапов чтобы при ходьбе на чердаке не провалились или не сломались листа гипсокартона или фанеры.
  6. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    И сколько интересно заменяет 20 см. опила минваты и прочих модных стройматериалов. За известь спасибо.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Маловато будет, ещё как вариант - пенопласт+пена.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По моим (и не только) прикидкам, неутрамбованный опил в горизонте имеет теплопроводность не более, чем на четверть-треть больше, чем фактические показатели для минват.
    Ну на крайняк (самый ужасный и трудно достижимый вариант), если фракция опила далека от оптимальной или опил буде слегка уплотнен, не хуже, чем в полтора раза. Что не так уж и плохо, право слово.
    Чем топитесь?
    А вообще, если опилом заинтересуетесь, то Вам прямая дорога сюда: http://www.forumhouse.ru/forums/499.
    Там найдете тему про утепление опилками. Она обычно в топе.
  9. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Я не понял почему люди заморачиваются с современными материалами?, деньги тратят. Конденсат не образуется! Паро - гидроизоляция не требуется! Стоимость равняется доставке! Одни плюсы! Или я ошибаюсь? Единственный вопрос по шумоизоляции?
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Пароизоляцию делали всегда.
    Вы не в курсе.
  11. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    И что представляет из себя пароизоляция в начале 80 - ых? У меня в старом доме опил прямо на досках лежит без всяких подстилок. Опил сухой в любое время года!
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    В начале 50-х - рубероид, уложенный вналест. Места нахлеста стянуты штапиками. Герметичнее некуда.
    Сверху - земля.
    Штапики через 60 лет - как новые.
  13. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    По шумоизоляции вопрос остается открытым! И можно ли использовать те же опилки для засыпки пространства между первым и вторым этажем для шумоизоляции?
  14. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Видимо опилки используют только для утепления чердака.
