Задувает снег под натуральную черепицу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем VasiliyOss, 26.03.13.
  1. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Всем добрый день
    Проблема, как написал в теме...
    в двух словах:
    крыша нового дома, покрыл натуральной черепицей б/у.
    черепица в хор состоянии, отмыли с соляной кислотой, промыли, покрыли лаком - красота, все голову задирают)
    но тема не о том.
    дом загородный, на этапе "примороженно" стройки, бываю редко
    крыша четырехскатная
    приехав после снегов увидел большие лужи и остатки снега
    основной след под самым северным наклонным коньком.
    под коньками приклеена лента с сеточкой, для проветривания.
    думаю в неё и дуло в основном.
    но следы снега и во многих других местах, поэтому подозреваю, что и между черепицей снег задувало
    итак, вопрос - чем можно заделывать стыки между черепицами, а также черепицей и коньками.
    был предложен вариант глиной - но мне кажется не долговечно
    есть мысль заклеить эти швы какой-нибудь лентой.
    может тканью, пропитанной. не знаю чем
    кто сталкивался, решал проблему?
    заранее благодарен за советы)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Надо было гидроизоляционную пленку положить.
    Без пленки будет задувать.
  3. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Это понятно. пленку не ложили, тк способ крепления черепицы не позволял
    в черепице снизу в районе центра глиняное ушко. через это ушко проволокой к гвоздику на обрешетке, прикручивали снизу, с чердака.
    еще мысль клеенку полосками проклеить по местам щелей.
    но главное - сетка под наклонными коньками(
    жалею, что не применил простую сплошную битумную ленту, а коньковую - в такой крыше вентиляции через сами стыки в черепице хватило бы.
    буд рад советам по устранению.
  4. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Зачем изобретать велосипед, когда все уже изобретено.
    Найдите на сайтах производителей, либо торгующих компаний инструкции по монтажу черепицы со всеми комплектующими. и вперед.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Видел такую, интересная весчь, понравилась. А на обратной стороне у неё было клеймо, на немецком что-то. В 1945 привезли, вместе с монтажниками, они много чего у нас построили. Так вот. Как заделывают щели. По разному. Старых способов есть у меня. Протыкали всякой фигнёй. Промазывали цементным раствором коньки. Много таких видел старых крыш, с тоннами раствора под хребтовой черепичкой. Но самый эффективный способ (из старых, конечно) - обмакнуть паклю (или полоски тряпки, старой простыни) в цементное молоко и запихать в щель. Несколько лет гарантировано держит. По хребту надо было не с сеткой (я и не видел таких), а с тряпкой типа мембраны, легко продуваемой. Фигароль у брыысь. Немчура хитроватый был народец, они, шельмы, плоскость ската делали ровной, потому черепушка ложилась с наименьшими щелями. А даже если какая - то мелочь снежная и залетала иногда, то ничего страшного. На чердаке хороший слой засыпки, не минвата нонешняя, какая-то чёрная дрянь, не успел заметить, к разобранной кровле подошёл. Не керамзит, я именно его рекомендовал бы в нашем случае. Мож, шлак был из котельной или просто глина с опилками. Ну, суть в том что этот слой засыпки не пропускал всё струйкой через себя, как это сделает вата, а впитывал влагу, а потом постепенно испарял её. Да и под засыпкой наверняка какая - то плёнка или промазка от протечек защищает. Так что делайте промазку, плёнку и засыпку. И снизу стропил прикрепите плёнку, пусть водичка скатывается по ней вниз, только у мауэрлата положите лотки в каждый межстропильный прогал, так чтобы вода с плёнки попадала на лоток и по нему уходила за стены на улицу.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Топор :faq: Лоток для воды, да еще и с выходом на улицу.
    Это конструкция не для детей :)]
  7. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Топор, спасибо за советы
    да, в дальнейшем я и планирую подбивать пленку.
    её можно будет пустить и над мауэрлатом за стену.
    Но пусть эта пленка отводит мелкие сыпи и случайные капли.
    все равно есть желание чтоб это пространсво было сухим.
    И в любом случае с сеткой под коньками надо чтото делать
    с подсыпкой - не мой вариант.
    крыша мансардная, 3-й этаж
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    И утеплённая мансарда тоже не ваш. Теперь, после прояснения ситуации с помощью фото, однозначно рекомендую демонтаж обрешётки и устройство нормальной гидроизоляции и пирога утепления. Это гораздо быстрее и проще чем решать дополнительные мансардные проблемы. А черепичка не перебранная. Много кривой.
  9. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Что Вы имеете ввиду: демонтаж абрешетки?
    снимать крышу?)
    а что помешает утеплить мансарду?
    черепицу перебирали, подгоняли одна к другой - перед тем как положить очередную примелялось 4-5 экземляра. положили хорошо.
    к сожалению фот на крыше близко нет, но поверьте на слово)
    хотелось бы услышать советы без варианта демонтировать и положить заново)
    да и эту черепицу иначе не положить, из-за крепления
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Топор здесь главный по черепичным крышам, Вам лучше услышать его совет.
    Советчиков на форуме много и можете много лет крышей заниматься, но проще сразу правильно собрать.
    Пленка должна стоять под черепицей и стоять должна правильно - с выходом на улицу, а в Вашем варианте при теплой крыше, ее не вывести за мауэрлат.
  11. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Да как же её еще правильнее собрать? снять черепицу, положить заново?
    мягко говоря не очень дешевый совет
    и нереальный для меня
    повторюсь с вопросом - кто посоветует чем заделать щели
    ну кроме выссказанных вариантов
    спасибо!
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пеной монтажной. Только вот над утеплением таких скатов стоит задуматься. Вату я бы сразу исключил. ППС или напыляемый ППУ может...
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да есть вариант супротив немчуры, нашенский. Не хуже, а лучше. Ну раз не хотите перебирать, ладно, делайте по другому.
  14. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    А утеплять я хочу комкой.
    есть в наших краях такая травка морская - её собирают, сушат, и в полиэтилен зашивают в маты. отец свой дом так утеплял
    она не гниет, не горит и живность в ней не заводится - йода много.
    пена рассыпется через год другой
    думаю попробовать битумными лентами самоклейками, поискать подешевле.
    изнутри цвет, износ от солнца и проч не существенен
    так что можно и черными тонкими
    в тех местах где щели очевидны и по конькам
    кто что скажет про эту мысль?
  15. Alex0071
    Alex0071
    Alex0071
    @VasiliyOss, Как решили вопрос с кровлей ? Не расскажите?
