Гипперпрессованый кирпич "американка" и газобетон
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Stesh87, 26.03.13.
  1. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Собираюсь строить дом.
    Стены собираюсь сделать из газобетона D500 - 400 mm.
    +50 мм утеплитель типа Rockwool Кавити Батс или ISOVER Классик плюс
    ~ 30-40 мм зазор и облицовка 1/2 гипперепресованного кирпича (ширина 65 см "американка").
    Примерный расчет точки росы на сайте http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130326035834gslgqvh
    рисует наличие конденсата в утеплителе и кирпиче...
    Как с этим быть? Это очень критично?
  2. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    а вы сами посмотрите для разных температур и влажностей- и увидите.
    При -30° и высокой влажности - катастрофа.
    Посему- если оставлять как есть, то ограничение паропроницаемости изнутри.
    Если «упорствовать в газобетоне», то предпочтительней увеличить толщину кладки до 50 см (разными блоками с разносом швов) убрать утеплитель, зазор и облицовка.
  4. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Спасибо за ответ.
    Газобетон уже заказан. Кирпич еще нет.
    Что-то по этому расчету, при любом варианте облицовки, сразу появляетя конденсат.
    А я вижу множество домов облицованых кирпичем... Как их строят?
    Может что-то в расчетах не верно?
    Что знчит ограничение паропроницаемости изнутри?
    Извиняюсь, я в стройке ни бум-бум, не хочется наделать ошибок...
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Нормальный у вас пирог задуман, стройтесь и голову не забивайте. Утеплитель лучше экструдированный пенопласт (из шариков) той же толщины - и теплее и не гниёт и не усыхает в кладке и уж тем более не загорит.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ключевой вопрос - температура и влажность.
    Последнее время морозы за -30 редкость. Даже -20 не держится неделю, есть дневные перепады температуры. Вот и всё «чудо».
    Плитку, клеёнку на помещения с повышенной влажностью - обязательно, вентиляция также.
    Стены заклеить виниловыми обоями, никакой «паропроницаемой» штукатурки. Если семья маленькая, а дом большой, то особых мер не нужно.
    Основное внимание - отсутствию щелей между блоками (как я понимаю, кладка планируется однослойная.)
  7. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Спасибо, успокоили!
    Дом 180 кв. м. семъя не большая.
    Про плитку и вентиляцию понятно - даже не обсуждается.
    Остался вопрос - пенопласт или минплита?
    В той-же програмуле зпмена ваты на пенопласт сразу же уводит конденсат в толщу стены...
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130326165544djahFsk
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ничего при тщательной укладке блоков и качественной штукатурке (сэкономите время и деньги).
    Плита разумеется предпочтительней, но затормозит вам работу и создаст проблемы при намокании.
    Вам бы строить из керамзито/блоков40 см+5см минплита+вентзазор+кирпич - на 100 лет гарантия.
    И утепление с облицовкой можно было бы делать вместе с кладкой основных стен (с пеноблоком придётся выжидать).
  9. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Опять Вы оставляете больше вопросов, чем ответов :faq:
    Правильно я понимаю, что, в принципе, можно сделать 40 см газоблок + 5 см воздух + кирпич (гипперпресс - он очень холодный) и этого будет достаточно?
    Что мешает облицовывать газоблоки во время кладки?
  10. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Во первых уберите в расчете 4 и 5 слои и поставьте значение вент. фасад для наружнего расположения вот: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130326214150HafqAeA Ваш зазор 30-40 мм если он не вентилируем, бесполезен. А если есть вентиляция зазора то эти слои в расчете не участвуют.
  11. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Arek2, Спасибо большое за разъяснение.
    Конечно предполагалось оставить возможность вентиляции внутри.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Абсолютная безграмотность.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    это будет как 10см минваты, круто да 10см минваты в Москве :)]
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    я даже спорить с вами не буду. на этом форуме в подобных темах это бесполезное занятие.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вы либо название перепутали либо, либо диверсант :), Экструдированый ППС не бывает шариками и он не паропроницаем, обычный ППС тот да шариками и у него есть паропроницаемость, если заклеить газоблок Экструдированым ППС то пары из помещения будут выходить в газоблок и ЭППС запрет их там точка росы при толщине в ЭППС в 5см будет в газоблоке он начнет мокнуть и довольно быстро развалится. Утепляют простым ППС с шариками и желательно такой толщины чтобы точку росы сместить в ППС.
