Настольная лампа на светодиодах - нужна помощь
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Olissa, 26.03.13.
  1. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Прошу помощи у знающих людей - настольная лампа на светодиодах стала работать в мигающем режиме...Как исправить ситуацию, подскажите, пожалуйста,профи!...
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Как исправить, ну если скажу что надо фильтрующий конденсатор ставить, вы же не сделаете, это не дорогие лампы и с фильтрации у них проблемы, нет постоянного тока (отсутствует один полу период), ведь не помогло же совет. ;)
  3. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Спасибо за ответ!.. Т. е., я так поняла, что ей уже ничего не поможет...Вернее, мне. :aga:
  4. alan00
    alan00
    alan00
    а чего глазом можно 50 Гц увидеть? :aga:
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Смешно. Глазом нет, а светодиод будет моргать своим глазом.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Поможет, отдайте соседу радиолюбителю чтоб ставил на входе кондесатор 0.01 мкф 450 вольт. Или подключите через удлинитель на комп., там есть кондесатор.
  7. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Спасибо!.. Но поскольку соседа-радиолюбителя нет, буду искать просто радиолюбителя...Лампа больно нравится...С компом клево смотрится!...;)
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сначала расскажите, что собой представляет Ваша лампа. От чего питается (от компа, через УСБи, или от своего блока питания), может назовете модель, что написано на корпусе... фотки тоже не помешают.
    А сейчас одни гадания ... сколько их разных в продаже ... не пересчитать. :)
  9. alan00
    alan00
    alan00
    моргать с частотой 50 Гц чтоль? Вот ухо слышит, когда 50 Гц пролазит, а глаз разве будет видеть такую частоту моргания?
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да не будет моргать 50 раз в секундууууу, если будет помеха от переменки, один полу период не полностью, не будет и постоянного напряжение, светодиод будет моргать. Если не понятно, могу нарисовать, постоянное не будет линия, а иногда осциллограмма перескочит и на ноль или ниже напряжении для работы светодиода, значит в это время и не будет гореть светодиод, Светодиод работает когда есть плюс и минус, а когда есть минус, а на втором не понятно что, будет моргать, не видно 50 герц, как еще написать... Коротко, светодиод не работает от плохого питание, нужна ПОСТОЯННОЕ напряжение,
    Если остались вопросы пишите, не стесняйтесь, я с радостью отвечу что знаю. :(
  11. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Лампа VIROMAX model: TAU 262212
    40 LED
    DC12V
    max. 4W
    работает от своего блока питания...вот... сам светильник - диск с 40 "лампочками"... :|:
  12. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Две "лампочки" горят ровным светом, остальные мигают...:faq:
  13. alan00
    alan00
    alan00
    светодиод или диод это практически один и тот же полупроводник, имеет pn-переход, и работают они одинаково, грубо говоря ему пофиг какое ты ему подашь напряжение, (лишь бы больше 0,7 В) просто если оно будет переменное то после светодиода оно будет импульсное, с той же скважностью, и в тот момент когда на аноде будет плюс наш светодиодик будет гореть, потом, когда будет минус он естественно гореть не будет, эдакий однополупериодный выпрямитель получиться, и "моргать" он будет естественно 50 раз в секунду вот только хрен это глазом увидишь, вот, что я имел ввиду:hello:
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Она то видит, значит не 50. За лекцию полупроводников спасибо, не знал. ;)
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Странно все это ... на сайте пишут, что в светильнике одна лампочка на 4 Вт ... Вы, что 40 штук светодиодов.
    Ну ладно ... Вам больше верю. :)
    Такой эффект довольно часто проявляется в фонариках китайского производства. Притом причиной чаще, как люди говорят, является слишком большое напряжение, поступающее на них.
    К сожалению Вам вряд ли самостоятельно удастся выяснить истинную причину.
