1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Скрытая установка рольставен в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SolBrave, 25.03.13.
  1. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Собственно, интересует возможность скрытой установки рольставен в каркаснике. Стойки 150мм+50мм котробрешетка с утеплителем. Окна планируются 1400мм в высоту, но можно уменьшить в угодно скрытности рольставен.
    Как конструировать проём под них? Как устанавливать? На какого производителя стоит обратить внимание?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я ставил в каркасник "новые ставни", но там все просто было, окно вставили чуть глубже в дом, в проем вставили ставни, а потом снаружи просто закрыли раму ставень наличником.
    Все.
    Может есть более сложные способы, но я точно не ставил иначе.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Видел вот такие схемы, для вент фасада
  4. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Да вот тоже уже начал задумываться о жалюзийных. Мудрить с ними куда меньше и выглядят почти как в Италии). А подскажите, они в открытом положении снимаются вообще? как дверь с петель? А то у меня окна в гостиной и на веранде очень близко расположены, к стене створку не откинешь.
    Эти, получается, как жалюзи собираются, а не наматываются? Не встречал ещё таких. А можно ссылку на источник? пояснения почитать.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Те что мне привозили - были цельные, они же против взлома типа, потому разумеется не снимаемые. А так - я думаю надо с производителями разговаривать, они все одно все под заказ режут-делают в размер, могут и другие петли поставить.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    это схемы из буклета про пассивные дома, описаний там именно жалюзей нет,
    вот ссылка http://www.eternit.de/produkte/medi...t_Report_Passivhäuser_mit_Eternit_01.2012.pdf
  7. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Ну вообще, как я думаю, створки же в закрытом положении внутри стальной рамы, которая вставляется в проём. Их невозможно вверх поднять и, соответственно, снять. Какие бы петли там ни были. Или я ошибаюсь?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык вроде снаружи петли-то были.
    Вот такие:
  9. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Это понятно, но сама створка-то внурти рамы. Её не поднять вверх в закрытом положении, что бы с петель снять. Только если петли срезать и вывалить наружу. А тут уж не важно какие петли, противовзломные или нет - болгарке всё равно:)
    В любом случае, я Вас понял и спасибо) Ещё больше склонили к этому варианту против роль ставен)
    Осталось найти хорошего изготовителя поближе к Коломне)
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Рано сдались, вот схема для встройти в каркас
  11. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Четыре года прошло, но всё таки
    1. как (через какую крышку) жалюзи обслуживать
    2. Верхняя перекладина рамы оконной конструкции крепится прямо к коробу или крышке рольставни?
    не хлипко? и промерзать там не будет?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да немало времени:)
    Обслуживание через нижнюю ревизионную панель.
    Короб крепится на раму через адаптер и по бокам крепежными пластинами. Все плотно. Для широких конструкций вместо адаптироваться стальной усилитель. До минус 30 испытано, и фото тепловизора есть.
  13. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    У меня готовый проем высотой с запасом от оконной конструкции от 250 до 300, на разных окнах.
    Вижу несколько способов.
    1. разнести короб и раму, залить перемычку из полистирол бетона. К ней снизу окно прикрепить, а короб рольставни прикрепить сбоку перемычки, через утеплитель
    все предельно просто, минус возня с бетонными работами.
    2 способ с картинки SergeyPol. ставить короб рольставни и раму окна в одной вертикальной плоскости (раму под короб).
    не ясна схема утепления. Что там зеленое внутри - утеплитель?
    У меня есть 2 окна шириной 2560, по ним сомнения в надежности крепления (непонятно как ставить стальной усилитель), в общем по второму как-то мутновато все. Хотя на картинке красиво, полотно рольставни в одной плоскости с фасадом, в закрытом состоянии смотрится хорошо, в отличии от способа 1.
    3 способ, с соседней ветки с доступом через люки изнутри дома.
    Не очень хочется колхозить, если есть готовые решения, тем более, скрытый короб дешевле.
    Не знаю на чем остановиться.
    Если не секрет, какой производитель короба?
    в каталоге ал ютеха нет крепления рамы под коробом, может не там смотрю.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Vera_85, производитель системы Exte.
    Да, в коробе утеплитель.
    На широкие окна статический усилитель и как минимум одна статическая консоль.
    Здесь тема про в каркасе, но на всякий случай, какой пирог стены у вас и отделка? На почту мне отправте, сечения пришлю, сюда нельзя они с логотипами.
