Друзья, начинаю подключать электричество, в связи с чем встал вопрос: после старого сгоревшего дома остался контур заземления, в десяти метрах от старого дома построили небольшой домик дабы начинать строить основной дом, теперь вот думаю, можно ли новый домик заземлить от старого контура, каким кабелем это сделать?
Можно, но не помешает измерить сопротивление току растекания заземлителя. Вдруг оно уже сгнило? Чем привести - лучше катанкой из чёрной или оцинкованной стали диаметром от 8 мм (лучше больше).
Сгнить не должно было, ему от силы лет пять-шесть. А вот с катанкой сложней, пруток 6,9 или 11,7м, а бухта килограмм по 150... Получается нужен то один прут 11,7, может кабелем каким можно заменить?
А что, катанку не отматывают с бухты? Если проблема привоза, то можно распилить, а на месте сварить. Как вариант - стальная полоса (или оцинкованная) толщиной 5 мм... Я не сторонник соединения стали и меди в грунте. Если сможете сделать герметичным соединение - делайте. Подойдёт провод ПВ-1 или аналогичный (например, кабель ВВГ одножильный) сечением не ниже 10 кв. мм (лучше больше). Алюминий не класть.
Отматывать то отматывают, только на этих металлобазах в Москве можно целый день потерять... Сваривать для меня проблема, аппарата нет у соседей тоже, местный электрик за спасибо тоже делать не будет. Короч проще будет тогда кабель купить. Дмитрий огромное спасибо за совет!
