Рождение новой схемы щитка, форумчане оцените
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anderson1, 25.03.13.
  1. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Уважаемые форумчане, выкладываю на Ваш суд свой вариант схемы.
    Это схема уже внутридомового щита, щиток со счетчиком, как положено сейчас, установлен на трубостойке.
    Дано: три фазы на 15 кВт, первый щиток собирал и подключал к ЛЭП хороший дядька из местных северных сетей в Софрино, все PE и N разделены как положено, поэтому у меня стоит задача уже в доме сделать основной распред щит.
    Прошу оценить, замечания принимаются, но и усложнять тоже не хочется.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А с какой целью Вы ставите на вводе в щит 3-х фазное УЗО? :faq:
    Да еще и с током утечки 300мА ?
    Какие функции Вы ему определяете ?
    АВ на свет хватит и 6А.
    Почти все розетки на одной фазе - не лучший вариант. :no:
    3-х фазные АВ и УЗО на баню. У вас там будут 3-х фазные потребители ? По схеме этого не видно.
    Что стоит в уличном щитке ?
    Поподробнее можно ?
  3. anderson1
    anderson1
    anderson1
    В уличном щитке следующее: перед и после счетчика стоят автоматы трехфазные на 25А, соответественно из второго автомата кабель потяну в узо в дом...
    Перечитал кучу страниц форума, пересмотрел огромное кол-во фото, в итоге из опухшей головы родилось так скажем)
    В бане будет насос на колодец и автоматика к нему, свет, теплый пол, пару розеток.
    А розетки, которые на одной фазе, это так бытовые, телевизор, пылесос, как в квартире собственно, без особой нагрузки, кухонные розетки на отдельном автомате.
    А вот по поводу УЗО ни чего Вам не отвечу. Взял из чье-то схемы у кого-то у форумчан.
    Так что дельные советы принимаются с радостью!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поставьте в уличном щитке селективное УЗО 40 (63) А / 100 (300) мА для защиты линии от щитка в дом.
    На входе внутридомового щитка поставьте АВ 25А с хар. В, будет возможность отключить ВСЕ из дома, а не бегать к уличному щиту.
    УЗМ-51 и контакторы к ним по Вашему желанию, но для обеспечения лучшей безопасности стОит поставить.
    Посмотрите по Форуму, похожих схем очень много.
    Розетки в доме лучше раскидать по всем трем фазам.
    Отдельный АВ на баню + входной АВ в бане, опять таки для исключения лишней беготни.
    Трехфазное УЗО в бане не нужно ! Трехфазных потребителей у Вас нет.
  5. anderson1
    anderson1
    anderson1
    То есть получается меняю автомат, который стоит после счетчика и узо, которое у меня в схеме, местами, оставляю автомат на баню и убираю узо после него и ставлю входящий автомат в бане? Я все правильно понял?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В общем да.
    Перерисуйте схему, в голове держать все модернизации будет тяжело.
    На каждую фазу поставьте групповое УЗО 40 (63) А / 30мА
    Не забудьте про диф. защиту на мокрых потребителей.
  7. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Сейчас попробую перерисовать!
  8. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Воплотил так скажем
  9. alan00
    alan00
    alan00
    А реальную нагрузку по фазам кто будет учитывать? или перекос фаз пофиг? :hello:
  10. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Как мне кажется 16А для силовых розеток кухни маловато, подумайте над етим, какиее потребители будут стоять, вить женщинам сколько розеток непоставь им всегда их недостаточно) Чайник 2 кВт, духовка 1,5 кВт, микроволновка 1кВт, кофеварка и т. д.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как мы помним, на этих самых розетках указан ток 16 ампер в лучшем случае. Иногда 10. Следовательно, автомат перед розетками тоже не должен иметь номинал более указанного на розетках. В том числе потому, что нужно технически блокировать включение множества мощных нагрузок в один удлинитель со шнуром и вилкой на те же 16 ампер.
    Если хотим использовать больше нагрузок одновременно - делаем больше групп на кухню. Или отдельный щиток с автоматами 16А прямо на кухне.
    На самом деле это не очень нужно, потому что многие кухонные нагрузки ограничены по времени. Под одним исправным автоматом 16А можно надёжно включать одновременно и чайник 2 кВт, и микроволновку, и кофеварку, в сумме на 4-5 киловатт: чайник вскипит и отключится задолго до срабатывания теплового расцепителя автомата.
  12. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Совершенно верно, на розетках пишут нагрузку на которую они рощитаны, но вить на кухне неодна розетка стоит... А по поводу одновременных нагрузок, то лично меня как то берут сомнения... Я, у себя дома, один раз зашол на кухню, жена готовила напередодни какого то праздника, я грубо подщетал одновременную нагрузку) Вишло больше 5 кВт, и ето с использованиям газа)
  13. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Полностью согласен с AlexeyL, максимум, что будет одновременно включаться в эти розетки это чайник, микроволновка и кофеварка (да и та ватт 600 макс.), духовку на даче не планирую вообще ни какую, если только возможно газовую.
    В итоге вторая схема имеет место быть, можно воплощать?
  14. anderson1
    anderson1
    anderson1
    по опыту жизни в квартире не могу припомнить, чтобы на кухне одновременно работало больше двух мощных потребителей, плиту не считаю, (чайник+микроволн., чайник+кофеварка, чайник+мультиварка). Все эти приборы больше двух, максимум трех минут не работают, ну кроме мультиварки, перегруз думаю исключен.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не надо в индивидуальном небольшом доме использовать УЗО номиналом 300 мА. Это очень большой ток утечки, и не всякая авария его создаст.
    Кстати, какое сопротивление у вашего местного заземления? Меряли? Оно достаточно для надёжного срабатывания вашего УЗО при остаточном напряжении 50 вольт?
