Как штробить торцы брёвен?
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем товарищ, 04.09.08.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Шпонка-это брусок, который закладывается в паз стены. Потом она крепится с коробкой (доской), чтобы получилась лежащая (если смотреть сверху) буква "Т", т.е. стыкуются две поверхности, а окосячка - это буква "П" одеваемая на шип стены, и делается она, как правило из целого бруса. Я имел ввиду это.
    А что вы имели ввиду про достаточное промежуточное звено
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Кто есть ху - без вопросов.
    Непонятен смысл присутствия черновой коробки в случае со шпонкой.
    Шпонка - вариант окосячки и есть звено между блоком и стеной.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Есть люди, которые к шпонке крепят доску, а потом в эту "окосячку" вставляют готовую дверную коробку. (кто как хочет так и . может)
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Сори. Я надеялся понять логику подобных действий.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    +1 Эт точно !
  6. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Автор, т.е. я, имел ввиду следующее.
    Необходимо под одну крышу спрятать три помещения различного назначения: гараж, навес для теннисного стола, и баню. Два первых объединить достаточно легко, собрав простейший каркас. Баня же по моему предубеждению должна быть бревенчатой, ну на крайняк брусовой. Сложность в различной усадке бревна и каркаса. Поэтому единственный вариант, который вижу- это сделать баню каркасной с заборкой бревнами между стоек. При примерном диаметре бревен 20 см. их получается примерно 240 штук. Поэтому я и задал вопрос, как сделаль такую работу с наименьшими трудопотерями.
    Самому пока на ум приходит лишь один более менее сносный вариант. В торцах бревен делать бензопилой три пропила, два по границам паза, один посередине на необходимую глубину (50 мм). Закажу токарю насадку на болгарку под дисковую фрезу по металлу (как для изготовления ключей) диаметром 50 мм (по ширине паза) ею и буду вместо стамески срезать лишнее..
    Примерно так сделана дача моих родителей, только там и стойки из бревен. Стоит с 1987 г. , у них нареканий не вызывает.
  7. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    "Прямоугольная фреза"-это сленг пардон:)
    Еще лет 8 назад купил ручной деревообрабатыв станок, так там в комплекте была дисковая фреза 3 зуба 10мм толщины с прямоугольным профилем, Для выборки четверти. Вот им и пользовался.
    А вот на болгарку ставить фрезу я не рисковал. Там обороты сумасшедшие. Управлять сложно. Когда ставили дисковую пилу и то работать страшно. А если фреза со вставками то недалеко и до беды.
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вот и я про тоже.
    Циркулярку может вырвать вместе с руками...
    Такие фрезы только для станков.
  9. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Фрезы шестизубые по дереву, с напайками разной толщины, в базарный день рублей по 300, не дороже. Работал такими на циркулярке длительное время. Нужны шайбы заказные под фрезы. Вдоль волокон, по длине - песня. Пробирает на 20 - 30 мм за один заход. Только циркулярка мощная была на 2,2 кВт и фрезы острые. И ещё руки не девичьи надо, чтоб не вырывало, и голову умную, чтоб правильно руки умела к дереву приложить. Ничего никуда не вырывает, если с умом и по направляющим, хотя бы по привинченным строганым брускам кромкой стола. Не правильно начнёшь и всё, инструмент сломан, заготовка испорчена, травма получена. Поэтому пилят, строгают, фрезеруют прежде всего главной эрогенной зоной - мозгом, потом посредством мозга уже руками и инструментом, а иначе и не жалко, зачем руки дурной голове? Заходишь в дерево всегда по волокнам, только вперёд, это общее правило при работе с деревом, хоть рубанком, хоть циркуляркой, хоть цепью.
    Поперёк волокон с торца, работал торцевой фрезой диаметром около 35 - 40мм и длинной 50 - 60мм, не помню. Фреза с хвостом на 12. Фрезер на 1850Вт, но желательно помощнее, трудно ему.
    А ещё раньше всё это делал топором, долотом, и цепной пилой.
    Дисковые фрезы всё же купи, не пожалеешь. И никаких по металлу, угол не тот и зубьев много. Трёх или четырёх, максимум шести достаточно. Пробовал это выполнять фрезой по металлу - изматерился, раза в четыре труднее и дольше, чем специальными по дереву. Сам удивишься, насколько это легко и производительно, особенно продольная выборка пазов. Поперёк и с торца всё же лучше фрезером или чем - то другим, вроде пилы. И про направляющие забывать нельзя, прежде всего из техники безопасности.
    И боже упаси тебя с болгарками подходить к дереву, у них нет опорного стола. Болгарочника - соседа я штопал прямо в огороде, иначе хрен бы он живым остался.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    товарищ
    Так понимаю Вы хотите увязать каркасное сооружение и сруб и при этом завести под одну крышу?
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
  12. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Пазы, чтоб в одной плоскости были, разметить по отвесу или по уровню. А дальше - как советует ghost73.
  13. пахарь
    пахарь
    пахарь
    Товарищ! Если каркас заполняется бревнами, может попробовать создать пазы на стойках (комбинируя доску+брусок) ,а на торцах бревен заготовить шип. Такой вариант обработки 240 бревен легче выполнить уже имеющимся у Вас инструментом. Я так думаю.
  14. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Мы строим дома из оцилиндрованного бревна и эта проблема очень болезненна для нас. Дело в том что "Шип" изготовить гораздо легче, но обсадная коробка на "П" гораздо дороже чем сделать "Т" образную под паз. Гораздо дороже. Мы даже заказали одному изобретателю придумать устройство для изготовления паза. Что бы быстро и точно делать можно было.
