1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем AlexSaratov, 25.03.13.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Утепление изнутри
    Есть вопрос который меня мучает. Пришлось делать утепление изнутри двух комнат на даче на первом этаже. Стена не ровная до 2-х метров кирпич, дальше керамзито-бетонный блок. Внутренние стены делаю из профиля перегородочного под ГКЛ 50мм шириной, в профиль вкладываю каменную вату. Все понимаю, что пароизоляция должна лежать поверх профиля, под ГКЛ. Но вот что мучает как в таком варианте в ГКЛ врезают электрику?
    С одной стороны нужно обеспечит паробарьер, с другой стороны сквозь него провода, розетки и распредкоробки ставить нужно.
    Нужен совет.
    PS. В обязательном порядке буду делать утепление пенопластом снаружи. Но сейчас мне важно переехать а дачу, для выполнения прочих работ по утеплению мансарды.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда, мож не нада вату из нутри.
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Изнутри утепляют только каркасники, остальные снаружи.
    Иначе сгноите все...
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Парильщик, вопрос сложный. Я думал и об этом.
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Гноить нечего, бетон да кирпич. Пол насыпной, по грунту, стяжка плавающая. Предусмотрен зазор для отвода конденсата со стен.
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Вот и будет у Вас влага в утеплителе - работать он не будет. А там и до отделки доберется...
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да какой бы не был сложный, при утепление пенопластом снаружи, мин. вате в нутри делать не чего.
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Эх. Правы вы. Я и сам всегда всех отговаривал от внутреннего утепления, а тут сам с собой договориться не могу. :(
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возьмите беленькой. Посидите втроем ("сам" с "собой" и блондинкой-беленькой) и найдете консенсус :)
    Изнутри конечно плохо. Но если 100%-но пароизолировать, то может быть и возможно. Для врезки электрики можно сделать зазор между ПИ и ГКЛ. Но если отопление периодическое (например печка), то зазор воздушный - очень плохо.
    Куда ни кинь - всюду клин. Попробуйте сам с собой вопрос утрясти :)
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Sailor, ну спасибо, теперь я еще и больной.
    Отказался уже, вынул утеплитель.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    И это правильно.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну Вы, блин, даете :ogo:
    Я специально смайликов понаставил :)
