1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Константин Васильевич, давайте не будем уделять столько внимания моей персоне, хорошо? А то мне как-то и неудобно уже...
    Я конечно же первым делом спросил его о расчетных теплопотерях, он сам считал их для наших условий, кстати он тоже неплохо разбирается в данной тематике (жизнь знаете ли заставляет) но практика, вносит свои коррективы, поэтому он считает, что в межсезонье у него идет перерасход пеллет.
    Вот мне и интересно узнать мнения форумчан по этому моменту, как у них обстоят дела, скажем в межсезонье.
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какая у Вашего приятеля автоматика СО?
    Без комнатного термостата в межсезонье экономичного обогрева не достичь.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Польская по-моему,одна из хороших, на каждой батарее регуляторы, разводка через отдельные сбалансированные коллекторы.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этого хорошо, но, снова повторю, без комнатного термостата и горелки, умеющей поддерживающей режим СТАРТ СТОП, в межсезонье хорошей экономии не достичь.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, а как на самом деле в этих горелках, на нижнем пределе не падает ли эффективность, скажем процентов на 10? Очень похоже. Старт-стоп есть в его горелке.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    От горелки и котла зависит. Мой котел на реторте теперь имеет снижение КПД на минималке ок. 3% всего. По дымогазам с 96% на номинале до 93% на минимуме в 10-15%.
    А если в имеющемся котле падение КПД на малой мощности под 10%, то нужен СТАРТ-СТОП.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, а если у него тяга гуляет, ну в смысле в межсезонье перепад температур немалый, ведь греть вставку то надо, как быть с этим моментом? Он уходит на работу, и не может полностью увидеть процесса. За субботу и воскресенье, что-то да и подшаманивает...Ведь дымоход был под шахтник, горелка потом появилась.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про тягу уже давно все решено. Стабилизатор тяги в помощь. А погодное регулирование плюс комнатный термостат любые погодные возмущения отработают.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да, вроде как бы так, к этому варианиту он и склоняется, но уже в следующем сезоне.
  11. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Погодой не каждая автоматика горелки управляет, а доп ставить, то это затраты на доп. оборудование! Или цель выйти на 99% КПД независимо от затрат?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Всем хочется снизить затраты на отопление, да еще и не ужать себя в комфорте, в принципе всегда выбор есть. Я к примеру комбинирую разные виды топлива, может быть есть еще варианты.
    Очевидно, что вкладываться выгоднее в утепление, чем в отопление...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение данного разговора выскажу ряд замечаний по применению пеллетной горелки именно факельного типа в шахтном котле.
    Выбирая такой вариант нужно учитывать очень много факторов. Одним из важнейших являяется окологорелочное пространство.
    1. Мне не представляется возможным, однозначная замена горелкой горящего слоя топлива на колоснике, так как это просходит в шахтном котле.
    2. Наличие в шахтном котле вертикальных опускающихся ходов налагает требования по особо тщательному анализу потерь передачи тепла в ТО и вставке дымохода. Наличие турбулизаторов и применение дымососа -обязательно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А когда люди утепляются без меры, Вас это не смущает? Ведь утепление тоже денег стоит, но, однако, о затратах на утепление редко кто грустит.
    Так почему бы не вложиться раз в должную автоматику и экономить потом на отоплении до пенсии и после? ;)
    Кстати. Погодозависимое регулирование - это штука скорее для комфорта, чем для экономии тепла.
    Просто для экономии хватит комнатного термостата и термоголовок.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надобность в дымососе весьма сильно от мощности горелки и тяги дымовой трубы зависит.
    Для пеллетника чаще нужен ограничитель тяги, чем дымосос. :)
