1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    форумы? или видео есть испытаний
    а от чего очищать то ? по моему там воздух шпарит мама не горюй и сдувает все в конвективку :)
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну я это имел и ввиду) мож там есть какойто секрет?)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Alisan, только может нам рассказать...;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Есть режим вентиляция/очистка .Подвижных колосничков там нет, но видать дует в режиме очистки не слабо. В описании на горелку все есть. Главное, что она была раработана под 8 мм пеллеты. Мне о ней рассказывали монтажники. Мнения положительные.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Режим очистка есть во многих горелках штатным вентилятором на 100% мощности, пепел сдувает, коржики нет.
    Есть вариант поставки с компрессором для пневмоочистки Axon/PX 22 aero, либо с вентилятором 1600вт отдельным для продувки Pell 25, у NBE опция компрессор, эти сдувают все. Обычный вентилятор недодувает, нехватает мощности и скорости потока воздуха.
    Почти все современные горелки работают на 6-8 мм бытовые, промышленные работают от 8мм до брикетов нестро.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    По выбору пеллетной горелки для установки в шахтник тоже не все так однозначно. Особенно когда шахтник уже приообретен и эксплуатируется. Конечно одним из определяющих факторов является бюджет, а вот второй на мой взгляд немаловажный аспект -это гарантийное и постгарантийное обслуживание (сервис) .Горелки по своим совокупным характеристикам по классам имеют более или менее одинаковые цены, а вот сервис имеют не все, это надо учитывать.
  7. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Само это выражение настораживает!)
    Как происходит очистка горелки? Что происходит, если запекся пеллет? Возгорание, или аварийное тушение после которого день сидеть и чистить котел с горелкой?
  8. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Давно все придумано... бюджетный вариант, горелка польского производства Uni-Tube с подвижными колосниками и с саморозжигом, и с автоматическим тушением, и с фотоэлементом ... Много чего есть!
    http://eco-palnik.pl/produkty.html
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Расскажите тогда, пожалуйста о ней, ничего о ней не слышал, может фото есть.
  10. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Я даже видео сюда скидывал с встроеннной горелкой в котел SAS.)
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Да, можно.
    с 2-мя шнеками, самоочистной горелкой и т. д. Но это в личку, тема шахтник + горелка)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за информацию, надо будет все тщательно рассмотреть. Интересно как там решена подача ВВ.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если правильно понял, то в бюджетных горелках с ВВ никак, очень ограниченные по площади колосники, воздух только через них, за счет этого очень быстрый поток воздуха, спокойного горения не получится.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Денис, Вы действительно поняли не правильно:
    - вторичный воздух легко организовывается в любом котле и бюджетность котла на организацию ВВ никак не влияет,
    - скорость воздуха и в шахте и даже в прозорах колосника столь мала, что ею можно пренебречь и ни о каком "быстром потоке" не приходится и говорить.
