1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Шахтный котел заслуженно пользуется неизменным вниманием котлостроителей, это и автномность и долгогрейство, и всеядность топлива.
    К факельным пеллетным горелкам тоже приковано немало взоров теплотехников.
    Интересно мнение форумчан по поводу именно данного конструктива. Шахтный котел +факельная пеллетная горелка.
    Тогда этому тандему будут по плечу многие задачи
    -и топливо от мокрого гобыля с опилом до евробрикетов-
    -и автоматитзация работы используя факельную пеллетную горелку с функцией самоочищения.
    Применение последней позволит расширить диапазон регулировок котла, да и не только .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Конструктив должен быть таким, чтобы позволял пользоваться котлом как дровами, так и пеллетной горелкой без всякого дополнительного монтажа-демонтажа.Ну и как эксклюзив, чтобы допускал одновременнную работу шахтника и горелки (используя последнюю как элемент управления в режиме воздухонагнетателя).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В качестве прототипа можем рассмотреть котелок KALVIS -2-20DG.Да это многими любимый производитель, который выпускает на базе своей 20-ки интересный котелок со шведской горелочкой PellX.
    Вы без труда все найдете и сами. Интересно место установки горелки, его следовало бы поизучать внимательнее тем, кто хотел бы повторить данное решение у себя в шахтном котле.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В качестве второго прототипа можем взять Vienybe 16G ,тоже интересный вариант шахтника с пеллетной горелкой, но с другим конструктрским решением.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Насчет самого конструктива шахтника особых вопросов не будет, я бы за основу принял конструктив Гунты (Guntamatic BMK https://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=5224) некая вариация по темам древних ариев, но с одним условием, что есть подход к жаростойкому бетону. Ну а далее в стиле пиролизных котлов, так как пиролизная часть горения дров, надо полагать, нам безусловно важна. Почему этот вариант, отвечу просто я за колосник из чугуния, который будет под некоторым углом к газовому окну .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Безусловно нужно изолировать зону вокруг газового окна и по сторонам от него (по возможности).
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Совмещение шахтного котла с пеллетной горелкой, позволяет не только расширить возможности данного тандема, но и упростить саму СО, так как нет необходимости в двух аппаратах, а резервирование происходит как бы само собой.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Чем хороша именно факельная пеллетная горелка, так это тем что она может подойти в принципе в любой котел, и в шахтник, и в котелок по технологии древних ариев, и в простейший угольный чугунник, в большинство из самопалов и самоделок, более того без проблем ее можно установить в любую печь где есть теплоообменник, а вот в русскую печь можно ли не знаю :)].
    Но и горелка должна быть на уровне, я предпочитаю горелки изготовителей из Швеции, отличная управляемость, функция самоочищения и мн. другое.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Фото я привел в качестве примера, нет проблем кстати установить пеллетную горелку и в Стропуву.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Все-таки топить евробрикетами и пеллетами тоже неплохо, даже шахтный котелок типа Аритерм.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Производители, вернее конструктора своих котелков зачастую принимают неверную позицию по отношению к потребителю.
    Есть мастера, которые хоть как-то пытаются делать небольшие шажки в сторону удобства пользования источником тепла, но большинство изготовителей считает, что всего этого не нужно. Хочу сказать, что это серьезное заблуждение и оно несомненно отразится на реализации прродукци.
    Не будем говорить о качестве изготовления, речь идет именно об удобстве и безопасности пользования источником тепла в системе отопления в современном доме (не сарае, цехе или мастерской и тд).
    Исходя из этого и необходимо рассматривать проектирование и изготовление котелка будь то по проф. Киршу или технике древних ариев.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    kalvis_6mpp_shema_l.jpg K_2_20DG_picture_gif.png Katilai Kalvis Cerniayuskas Andrius _17_JTs.jpg kotel-Kalvis-s-pelletnoy-gorelkoy.jpg
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Pri takom ustanowlenii gorelki bystro powiediot wierxniju dwierku, nie gowora o shnurax uplotnienija. A miestnogo zakipanija na protiw gorelki nie budiet?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще один момент в шахтнике, который меня привлекает, это его всеядность и относительно большая шахта. Если бы не это, то двигался бы скорее в сторону пиролизник+пелетная факельная горелка, ну скажем как в том же Атмос https://www.atmos.cz/english/kotle-003-kombi-kotle-na-drevo-palety-eto-zemni-plyn элегантное и красивое решение. Или брикеты или пеллеты .
