Как правильно утеплить брусовой дом?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сигалов, 25.03.13.
  1. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Уважаемые специалисты! Прошу Вас подсказать технологию утепления брусового дома. Стены брус 200*200.
    Не могу понять принципиальный момент!
    Если воздух спокойно циркулирует в воздушном зазоре то утеплитель не работает, так как между утеплителем и стеной холодный атмосферный воздух.
    Если циркуляции воздуха нет, то и нет отвода конденсата и влаги из-за чего происходит гниение стен дома. Прошу откликнуться людям имеющим опыт в решении данной проблемы.
    На схеме не нарисован сайдинг, обрешётка, мембраны...
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё не правильно. Чем топится будем?
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Печка русская (колпаковая) электричество на всякий запасной. Жить круглый год.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пенопласт для вент фасада не очень хорошо, мин. плита в плотную к брусу, вент. зазор - сайдинг.
  5. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Не подскажете, если все сделано как Вы написали, а тепло не держится, с чего начинать поиски проблемы? Мы купили дом уже готовый, как раз из бруса+минвата+сайдинг, брус проконопачен, но видно где-то что-то не очень хорошо, по углам дует холодный воздух. Есть подозрение, что строили непрофессионалы из братских республик, где они могли накосячить с утеплением?
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    В углах и могли! Проконопатить бы их ещё раз и утеплитель правильно положить!
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну Вы и сами ответили на свой вопрос:) Но стены стенами, но ещё большие внимание следует уделить полу-крыши-окнам.
    Углы я утеплял так.
  9. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
    Добрый день! Задумал (с целью круглогодичного проживания) утеплить снаружи минватой (100) щитовой домик (внутри стен опилки)... Уважаемые специалисты, подскажите, пжл - нужна ли пароизоляционная пленка м/д стеной и утеплителем? или схема стена - утеплитель - мембрана - вентзазор - сайдинг достаточна, и утеплитель не будет отсыревать? Всем спасибо
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет не нужна.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Drune
    Если утеплитель низкой плотности, то он легко продувается, вам нужен 150 и выше, лучше 2 слоя тонких с разносом швов, чем один толстый.
  12. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
