Деформация OSB
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rostislav66, 25.03.13.
  1. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    Деформация OSB
    Друзья!
    Обшил каркасный дом OSB (Украина) 12mm, укрыл ее на зиму ветрозащитой. Сейчас обнаружил что некоторые листы деформировались-пошли волной.
    Посоветуйте что делать? Или заменять листы придеться?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это как? фотку бы.
  3. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    Это можно, но после снегов:)
  4. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    А зазор между плитами был?
    Если нет - набрали влагу и пошли волнами.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    ОСП какое? Украинское? Точно ОСП?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Без зазора обычно края набухают.
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не, волнами бывает тоже идет. Когда она упирается, а расширение идет дальше, вот и выгибает её.
    Был у меня на фирме когда работал на практике такой гарантийный случай. Переделали с зазорами все стало хорошо.
  8. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    У родителей обшивал стену наружную в прошлом году, на одном листе зазор профукал, в итоге он в данный момент "надулся" пузырем. :)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Просто я ОСП волнами не встречал, гвоздями же шьёш через 15см. ну бывает, так бывает.
  10. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    Значит надо переделывать? А есть ли инструмент чтобы сделать зазор неснимая фанеру?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот только что же по "глаз да глаз" говорили. Фирма же. Побыстрее, подешевле, прораб три раза... ;)
    Не было там через 15 см гвоздей. Там и гвоздей то не было, все на саморезах. Черных китайских. И те, в лучшем случае на весь лист десяток.
    Что они там удержат?
  12. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Для украинской ОСП - я видел её, качество не айс - я бы зазор не меньше 5 мм оставлял бы.
    ОСП пришита горизонтально или вертикально? Гвозди или саморезы?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тут уже не "глаз да глаз" а плётку надо, десять заморезов на лист-это круто:) ОСП не бось от заморезов вся в чёрных подтёках, да и шляпки не все на местах могли быть.
    Ершонный гвоздь 50-60мм.:super:
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, там рекламацию в итоге другой прораб и бригада делали. Мы заказчику конечно ничего не сказали, но один лист когда обрешетку под сайдинг сняли - просто вывалился. :close:
    Кроилово ВСЕГДА ведет к попадалову. Вот это меня на фирмах почти всегда напрягало.
    Прямо болезнь, начинает фирма раскручиваться, и бригады старается держать постоянные грамотные, и платить им нормально, и материалы брать получше. Как раскрутиились, заказов много, денег потекло - начинается. Материалы давайте подешевле, рабочим мы платим много, прорабы и менеджеры вообще дармоеды. В итоге таджик строй, армян пил, и менеджер который на вопрос почему ОСП у него на образце в каркасе с двух сторон на выставке У МЕНЯ спрашивает - а КАК НАДО?
    Вот буквально вчера было...
    В трех фирмах работал, еще с десятком общался тесно - везде одна и та же песня.
    Угу, и нейлером его, нейлером. Лучше барабанным.
