1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дачный дом?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Trampu, 25.03.13.
  1. Trampu
    Trampu
    Trampu
    Гдов
    Дачный дом?
    Захотелось пожить на природе, изначально бюджет очень ограничен и участок был куплен в 230км от текущего места жительства и работы. И хотя рядом есть небольшой город, пока позиционируется как дача, но с возможностью постоянно жить в будущем.
    Стены газобетон Aeroc Ecoterm+ 300, перекрытие деревянное (балки 100х100). Отопление печь + инфракрасные панели. Фундамент МЗЛФ.
  2. Storo
    Storo
    Storo
    С учетом ограниченного бюджета очень странный выбор проекта, проект не о чем даже комментировать нечего. Поищите готовый.
  3. Trampu
    Trampu
    Trampu
    Гдов
    Что плохого в этом? Бюджет влияет на площадь и материал. Проблемы в планировке?
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Во первых для равной площади сложная конфигурация стены и крыши это существенное удорожание, зачем вам этот пристроенный квадрат? У Вас участок какого размера? Есть ли смысл ставить скворечник?
  5. Trampu
    Trampu
    Trampu
    Гдов
    Участок 15 соток. Конфигурация крыши, довольно простая, исключая, возможно, плоский участок. Пристроенный квадрат добавляет в основном за счет высоты, а строить просто квадратное здание не хочется.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Непротекающая плоская крыша может быть только монолитная или из плит, но никак не по деревянным балкам.
  7. Trampu
    Trampu
    Trampu
    Гдов
    Площадь плоской части небольшая, ее можно полностью залить гидроизоляцией, не вижу разницы на что ее клеить - доски или плиту
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    На самом деле похоже на этот проект. Но вообще если бюджет ограничен то лучше квадратный одноэтажник.[​IMG]
  9. Trampu
    Trampu
    Trampu
    Гдов
    он заметно больше и кровля,
    ...и каркасный.
    Из одноэтажного скорее нравится - что-то такое, без сауны только. Квадрат, ну совсем никак.
    Вроде одноэтажный и всем хорошо, но остается ощущение что чего-то не хватает.
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну сами посмотрите. Тот проект что я привела в пример больше вашего - и то похож на скворечник. А у вас какая-то башня получается. Ну и по деньгам совсем небюджетно. Непонятно зачем городить огород на 2 этажа с 3 спальнями. Вы ж замучаетесь по лестницам бегать. Когда много лестниц, то лестница заменяет коридор (причем она длиньше коридора), но при этом помогает экономить на стояках + широкие дома темные внутри. А у вас небольшой дом и смысла в двух этажах никакого.
  11. Trampu
    Trampu
    Trampu
    Гдов
    Раскладка этой планировки на 1 этаж увеличит стоимость фундамента, причем значительно. Изначально и хотелось башню. А бегать по этажам вроде и не зачем, 2 спальни на втором этаже (санузлы тоже), основное пространство на 1 этаже.
    Обдумывал вариант сделать только одну спальню на втором этаже + кабинет. При таком варианте второй этаж был мансардным. Но может понадобиться детская.
  12. Storo
    Storo
    Storo
    Да раскладка на 1 этаж увеличивает стоимость фундамента и крыши, но сокращает стоимость стен, снижает площадь дома (за счет лестницы), увеличивает комфортность проживания. Кстати строить и эксплуатировать одноэтажник и проще и дешевле, особенно если стройка будет производиться своими силами. Где кстати печь стоит? Не знаю что у Вас за климат но не маловато 300 мм ГСБ, тем более если топить печью?
  13. Trampu
    Trampu
    Trampu
    Гдов
    Печь у лестницы, с топкой длительного горения. Сама лестница съедает примерно 8м2, при такой конфигурации. Стоимость стен соответственно сокращается на эту же площадь, фундамент и крыша выходит дороже. Почти убедили смотреть на 1 этажные проекты... Хотя хочется иногда подняться повыше, осмотреться.
    Толщины должно хватить, судя по заявленным характеристикам - http://spb.aeroc.ru/products/ecoterm plus/
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я высказал свои наблюдения, решать Вам.
