1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор между Тверью и аэротенком BioPurit
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СластЁна, 25.03.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геморойно клеить эти перегородки. Особенности стеклопластика. Под мой заказ делают на заводе (не у Флотенка) емкости вертикальные с герметичными перегородками, так каждый раз мне говорят что это сложно. И все равно подтекают черерез микрощели - правда очень медленно.
  2. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Мы покупали 2 Биопурита со знакомым. Так вот у двух биопуритов стенки отсеков не приклеены. Склеить их можно, только стеклотканью, так как допуски составляют 1 см. Флотенк проклеивает их для видимости сверху, чтобы покупатель сразу не увидел косяки топорной сборки. Щели действительно большие. Они позволяют не только просачиваться жидкости из одного объёма в другой, но и являться чисто декоративными.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    У Биопурита, действительно проблемы со стенками склеивания перегородок, а когда это все в го...не, ни за какие денежки туда не захотят лезть, проверенно, или за очень дорого.
  4. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Флотенк даже не удосужился проклеить перегородки отсеков. Следов стеклоткани и клея нет. Когда же у нас прекратиться откровенное надувательство покупателей. Флотенк пользуется, тем, что вернуть им их Биопурит нереально. Надо выкопать, доставить до них… Покупатели аэрационных установок будьте бдительны, не попадайтесь на рекламные акции во время выставок. Мой отзыв о Биопурит компании Флотенк отрицательный.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У твереобразных отсеки намертво проклеены. Наполняешь один отсек - в другие не попадает.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да и нареканий можно сказать почти нет, только надо выбрать из них более удачную и мощную, что бы на года хватило.
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А можно поподробнее, как выбрать эту более удачную?
  8. Васся
    Васся
    Васся
    Я думаю визуально-это лучший способ выбора. Не поленитесь и приедьте на завод или в офис, все сразу будет понятно.
  9. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    Насторожился отзывом cnt200, огорчился, так как изначально планировал взять биопурит.
    Позвонил на производство, сказали, что с 2014 г изменили конструкцию, теперь у них 4 отделения, первые два разделены герметично, внешне все щели корпуса и перегородок промазаны.
    Посмотрел на складе их - так и есть. Решился и купил. Когда заливали станцию то приходилось наливать воду в отделения поочередно, так как вода не протекала сама через возможные щели.
    Но без косяков не обходится, выходное отверстие делают как попало по уровню. Выходное отверстие получилось выше точки перелива между 3 и 4 камерами. В итоге пришлось ставить дренажный насос с поплавком, благо фирма-продавец и установщик об этом знает и комплектует станцию насосом штатно.
    Я лично думал обойтись самотечным сливом воды из станции, без насоса, но не вышло. Эксплуатировать еще не начал, дом внутри доделываю.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Bambr112, надо было заставить их переделать выход. Ну и беспокоит то что конструкция все время меняется.
  11. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Брал БИОПУРИТ 3 совсем недавно, на корпусе дата производства апрель 2014. Все так же вода просачивается между камер, но не существенно, всего в одном месте, струйка. Думаю в эксплуатации это особо то и не важно, потому как она и так по перепускам проходит. Что не понравилось - косо вставлены приемная и выходная труба. Пришлось равнять смещением. И еще не понял, зачем делать высоту в 100 % при заполнении самого септика всего до 60% ? Лишний стеклопластик ? ИХМО - сыроватый, но вполне рабочий продукт. Порадовала возможность подключения насоса принудительного отвода воды прямо к автоматике, в коробе. У меня высокий уровень грунтовых вод, пришлось закапывать на 20 см выше нормы. Теперь буду ждать зимы и смотреть, не замезнет ли ?! По другому никак (
    П. С. при цене в 60000 могли бы бактерии поставлять в комплекте (цена то -1000 р)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Edw007, что там за бактерии они выдумали?
  13. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Да любой .
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Edw007, сомневаюсь что любой. Третий по описанию подходит, но состав не ясен а написать что угодно можно.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставил недавно Биопурит восьмёрку. Нормально стали проклеивать перегородки.
