1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор между Тверью и аэротенком BioPurit
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СластЁна, 25.03.13.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я так понимаую у Вас такой:
    Необычное решение с плавающей биозагрузкой.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Petrotep, снимите пожалуйста видео - как у Вас эта биозагрузка плавающая там крутится во время работы компрессора - очень интересно! :|:
  3. kaprolon
    kaprolon
    kaprolon
    Пользуюсь БиоПуритом - 5 примерно год, КОМПРЕССОР МОЛОТИТ ПОСТОЯННО, зиму пережил без проблем, все швы добротно склеены, ЛОС весной не всплыл (при установке на дно по окружности положил дренажную трубу). Был изредка запах в сан узле - просто приоткрыл крышку на сутки и всё. Выход из ЛОС падает в колодец из 3-х колец (туда же и дренаж) и затем самотёком в ближайший овраг. Настало время очистки, при осмотре заметил всплывшие соты - толком ответить никто не может, что с этим делать или "забить" откачать и всё.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @kaprolon, в каком регионе живёте?
    Какой смысл дренажной трубы на дне по окружности?
    Если соты всплыли значит бактерии на сотах перешли в анаэробный режим, вот они и поднимают соты.
    Чтобы бактерии перешли из аэробного в анаэробный режим достаточно пару тройку дней оставить станцию без электричества - было такое?
    Соты теперь желательно достать и промыть под напором воды, затем вернуть на место и можете по кирпичу положить на них для самоуспокоения.
    Также обязательно проверьте работает ли аэратор под сотами.
  5. kaprolon
    kaprolon
    kaprolon
    Приморский край.
    Смысл дренажки в том чтобы септик по весне не всплыл.
    На днях вызвал шамбушку, откачал из первого и третьего отсека, частично промыл соты кёрхером, вроде отлегло. Два дня полёт нормальный.
