Сечение балок перекрытия
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry123456, 25.03.13.
  1. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Вообщем мансардное перекрытие.
    Стойки стен 150*50, идут через 6 см.
    Какое сечение должно быть оптимальное у балок перекрытия?
    Максимальный пролет 4,5 метра. И какой шаг должен быть?
    Возможна ли установка 100*200 рубо с шагом 0,6 - выдержат ли стены?
    Спасибо
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Возьмите калькулятор деревянных балок и посчитайте.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    СП 31-105-2002 таблица Б-1
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
  5. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Так - проясняется. Но опять вопрос - существуют ли балки 50 на 250? - теоретически? Или все-таки достаточно взять 50 на 200? Сорри за вопрос.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Существуют. И больше существуют. Но реже.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    теоретически - существуют. Но дорого.
    Опять таки не понятны цели этих балок, месторасположение и нагрузки.
    Больше 300*50 ни разу ни в одном прайсе не видел. Из массива доски разумеется. Двутавры и ЛВЛ и прочие клееные не в счет.
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    AlexAref, где то в Воронеже встречал до 400*50 строго на заказ.
  9. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Вопрос исходя из СП
    Размер поперечного сечения балки, мм 38´286
    Максимальный пролет, м 4,52
    шаг балок, мм 400
    Данные из таблицы Б1
    Или не так?
  10. pav
    pav
    pav
    А ценник не как крыло от боинга? А то тут в одном месте смотрю - ценник на балку 300*50 (реальный 290х45) получается как ЛВЛ ;)
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Так. Но на строчку вверх 38*235, 4,6м при шаге 300мм.
    Очень не гуманный:close:
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не проще по калькулятору в адекватных, не американских размерах посчитать? ;)
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Я по таблице просто округляю в большую сторону.
  14. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    так а вроде ж в мм) в СП) - ну а если не 50 на 200 взять, а 100 на 200 и шаг сделать 0,6 - никак не получиться - чем брать 50 на 250 и через 30 см лупить, и утеплитель резать потом - дейте совет
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    38*235 в большую сторону если округлить 50-250 получается.
    А пролеты по таблице перекрываются 200*50 по калькулятору с достаточным запасом без всяких связей.
    Так что с округлением тут тоже нужно аккуратно.
    СП почему-то (я знаю почему, но это все лирика) в мм дает стандартные американские типоразмеры материала которых у нас нет, и наверное еще долго не будет.
    Лучше воспользоватся предложенным калькулятором. Ставить с шагом 300 на пролете 4,5 метра, утеплитель резать пополам.
