Как проверить обмотки генератора?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Koly1, 25.03.13.
  1. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    С большой обмоткой все стало более ясно что она впорядке, а с другой обмоткой маленькой непонятно она нигде ни с какой обмоткой неперымыкает, новыдает всего 3.7v?Может магниты немного размагнитились
  2. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Я думаю ес
    либ она 15vвыдавала ,то все бы и заработало
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может и 20В, дайте гене поработать с внешним возбужением вольт 12-13 минут 10 и контролируйте температуру статора, если начнет греться то межвитковое замыкание в маленькой обмотке.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотритессылочку, там схема с AVR, вроде ваш вариант и схема соединения обмоток.http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://monitor.espec.ws/files/avr_358.gif&imgrefurl=http://monitor.espec.ws/section44/topic181399.html&usg=__wpEwlZ8rI2PGkv310DN8dImr9eQ=&h=546&w=630&sz=49&hl=ru&start=15&zoom=1&tbnid=IKAOAAXFF8Q9oM:&tbnh=119&tbnw=137&ei=2Yh4Us2oHcTt4gSYkYCADw&itbs=1&sa=X&ved=0CEgQrQMwDg
  5. Denea92
    Denea92
    Denea92
    Всем привет из маленького Приднестровья!
    Помогите разобраться, генератор на 3 квт однофазный, точь такой как в шапке. Работал около 1ч под нагрузкой примерно 2квт (электрокамин), после чего перестал выдавать напряжение. Как я понял, случился перегруз.
    Что было сделано:
    Сменил авр на новый, эффекта ноль.
    Проверил сопротивление на силовых провода на выходе из обмотки (те что идут в розетку как я понял) - 2.9 ом, на обмотке возбуждения - 3 ом.
    При работающем двигателе и снятом авр напряжение из маленькой обмотки около 2в переменного тока, на большой - 1.2 в переменного. На контактах щеток - 14в переменного.
    Подавал 12в с автоаккумулятора на контакты щеток согласно полярности - напряжение на выходе 0.
    Замерял сопротивление на кольцах ротора - ничего, (будто обрыв). Но при этом во время вращения на контактах щеток есть 14в переменного.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Denea92, это не перегруз по описанию.
    Как раз и похоже на обрыв. А может фишка где разомкнулась?
    Проверьте обвес гены.
  7. Denea92
    Denea92
    Denea92
    Спасибо за советы. Все оказалось проще. Видимо от перегрева отвалилась пластиковая крыльчатка охлаждения на роторе. Потом каким-то чудом об эту отвалившуюся деталь перетерлись обмотки и ротора, и статора. К тому же на роторе лопнуло коллекторное кольцо.
    Вылечилось заменой ротора и статора, теперь уже стоят медные. Старые алюминий.
    Насколько увеличилась мощность генератора?
    как я понимаю с алюминиевой обмоткой из заявленных 2,7 квт безопасно можно выжать 1,3-1,4?
    Как теперь с медью будет?
    Да и кстати на новом китайском статоре сразу начала гореть обмотка 12в, хотя ее выводы соединены были правильно. Вырезал её аккуратненько, другие две обмотки не пострадали от ампутации. Генератор на холостых и в нагрузке дает 235-245 В.
  8. Denea92
    Denea92
    Denea92
    Да кстати генератор ТЕМП ОБГ-3500, не подскажете в Росии их производят или где? Очень и очень галимый китай. Качество сборки никакое, все расхлябано, недозатянуто. Похоже еще и фазы газораспределения выставлены были некорректно. После сдергивания боковой крышки картера случайно вместе с ней снял распредвал с ПЛАСТИКОВОЙ шестерней, выставил все по меткам. Заводится с полтыка, работает устойчивее. Двигатель 168f.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В России как и в Германии ничего не производится:mad:
    Все "прорабы, хутеры, молеры" - все это китай и в лучшем случае второго сорта.
    У вас попал судя по всему 3 сорта - гаражной сборки
  10. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
    Здравствуйте, достался генератор частично разобранный. Марку незнаю шильдиков нет, предположительно на 1квт.Похож на калибр БЭГ-1100. Нет конденсатора, панели с розетками. Из генератора выходят шесть проводов, четверная колодка и двойная. На четверной фишки, одна обмотка имеет сопротивление 2 ом, вторая обмотка 2.3 ом. На двойной фишки обмотка 0.8 омМожет кто подскажет как определить куда подключать конденсатор и какой ёмкости и от куда 220 брать?
  11. maxim_378
    maxim_378
    maxim_378
    Фото генератора
