Как проверить обмотки генератора?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Koly1, 25.03.13.
  1. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    попробую, щас пока времени нет, вы имеете ввиду что у любого карбюратора при открытии воздушного фильтра должен выбрасываться бензин
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    нет через него засасывает и в трубу выкидывает, если на оборот тогда что то с грм, с метками. если свеча сухая, тогда где бензин? либо его нет в карбюраторе.,либо его выкидывает на улицу через карбюратор. если свеча мокрая тогда бенз поступает в двигатель, не воспламеняется и выкидывается в трубу
  3. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    снял вообще карбюратор и увидел что клапан вообще неоткрываеться
  4. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Спасибо за подсказку проблему удалось увидеть, теперь наверно снова нужно разъединить половинки и посмотреть
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если не трудно сделайте фото, как там устроено, оч. интересно. Думаю что ругать не будут за 10 фоток если что.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    10 не влезает в одно сообщение.
    Но можно с двух раз. Шестнадцать:)]
  7. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Разобрал, но батарейка окончательно на телефоне села так что неполучиться
  8. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    При вращении замерил напряжение на сиреневых проводах=3.6v переменный ток, постоянный вообще непоказывает на всех проводах, красный и коричневый 10.6v ,красный и чёрный 11.5v ,cиний и синий 0.6 V, коричневый и синий 0,5V Дал напряжение постоянное 12v на кольца ротора от трансформатора подключённого к сети =генератор выдал ток на дрель которая начала вращаться очень слабо. Какие будут предположения?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    12В. мало, допустим 5А на якорь максимум, получим 22.2 Ом х5А=111В. но если считать по сопротивлениям обмоток то где 0.3 Ом по идее должно быть порядка 30В.
  10. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Получаеться что одна обмотка всетаки перемкнула а может и две
  11. Прохожий2013
    Прохожий2013
    Прохожий2013
    У меня то-же самое, но станция 2,2 Квт. И внешне AVR и выхода такие же, только цвета проводов разные. Купил другой AVR, но без изменений. Еще попробую якорь намагнитить, хот навряд ли, почти новая и размагнитился. Обмотки могут замкнуть? Хотя маловероятно, только коснулся и все пропало. На якоре 45 Ом., остальные от 1,5 до 3,5 Ом.
  12. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Предвидеть неполучиться, если замкнула то замкнула, вероятно подмагничивающая маленькая обмотка с сиреневыми проводами, надо ее перематывать, вот только еще сомневаюсь, знать бы еще поточнее как можно проверить?
  13. Прохожий2013
    Прохожий2013
    Прохожий2013
    Все точно. замкнула маленькая обмотка, даже сгорела. Но её наматывали первой, а потом силовые. Это надо весь статор перематывать. Узнал, про перемотку, 6000р. Пол электростанции. Обмотка питает AVR. Вольт 30 наверно на ней. От 12 в на ротор, выдает 100 в на выход. Может от 220 через транс запитать AVR?
  14. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Странно, все обмотки чистенькие
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2548945/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2548946/original.jpg, непонятно всё чисто. Если АVR снять получаеться 3 с небольшим вольта даёт маленькая обмотка, а большая 10вольт,тоже вроде соответствует. А вот подключить к avr от трансформатора ток можно попробовать!
  15. Прохожий2013
    Прохожий2013
    Прохожий2013
    Я писал про свой генератор. Вырезал сгоревшую обмотку и запустил ABR от 59 вольт трансформатора от черно белого лампового телевизора, подключив 220 в транса в розетку бензогенератора. А обнаружить пробитую обмотку удалось запитав якорь от аккумулятора и дал поработать. Пробитая обмотка задымила через 15 минут и легко была обнаружена.
