Как проверить обмотки генератора?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Koly1, 25.03.13.
  1. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Подключал к генератору 1 квт сварочный трансформатор, по всей видимости кирдык где-то настал, потомучто вообще ток невыдаёт,как проверить какая обмотка перемкнула?
    штекера 1-Сопротивление между двумя сиреневыми проводами 3 (Ом),между синим и коричневым 0,4 (Ом)-эти четыре провода штекера 1
    Штекер2-
    Сопротивление красный и чёрный провод 3 (Ом)-красный и чёрный идут на выход в розетку 220V,синий и синий провод 0 (Ом)-синий и синий вообще никуда неподсоединяються
    Сопротивление якоря (номера на фото 5 и 6) мотора (сердечника т. е. ротора) 22,2 Ом.
    Все замеры делал при отсоединённых штекерах 1 и 2 от авэрки (блок управления напряжением) 4
    Два провода под общим номером 3 подсоединяються к якорю генератора
    Генератор fubag bs1100
    Два сиреневых провода это по всей видимости небольшая обмотка с меньшим сечением провода чем основная, возбуждает по видимости начальное небольшое напряжение от постоянного магнита прикреплённого на роторе
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    По внешнему виду обмотки в нормальном состоянии. От перегрузки они сомневаюсь что выйдут из строя. Скорее дело в блоке управления напряжением. Перемкнуть обмотки так-же не могли.
  3. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Сиреневые провода - это дополнительная обмотка статора, используемая для питания AVR и обмотки возбуждения генератора. Синий и коричневый провода - отводы основной обмотки, несущие информацию о напряжении. Синие провода в основном разъеме - скорее всего середина силовой обмотки.
    Судя по приведенным Вами сопротивлениям - обмотки в порядке. Дальше проверить нужно так: собрать генератор и отключить AVR. Завести мотор. Тестером (в режиме 200V AC) померить напряжение на сиреневых проводах. Если не ошибаюсь, при отсутствии возбуждения, должно быть порядка 15В. Если его нет - намагнитьте ротор, подключив 12 В к его кольцам. Если напряжение доп. обмотки есть - нужно проверять AVR.
    Подключение сварочника к такому генератору очень смелый и отважный поступок :)
  4. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Спасибо буду действовать как сделаю отпишусь
  5. Десс
    Десс
    Десс
    А толк подключать сварочник к генератору 1 кВт?
    Включение в сеть устройств, содержащих большие силовые трансформаторы, происходит при больших начальных токах, которые сродни токам короткого замыкания. Этот стартовый бросок тока может превышать номинальный рабочий для данного устройства ток в 20 и более раз и длится около 10 мсек, за которые происходит 30…40 периодов переменного тока, пока ток не спадёт до номинального уровня. У трансформаторов очень большой бросок тока в первую половину периода после включения.
    Амплитуда тока включения зависит от качества трансформатора, его конструкции и импеданса питающей сети. Сеть с низким импедансом обеспечит больший бросок тока, чем сеть с высоким импедансом. Индуктивные нагрузки потребляют в момент включения очень большие токи, до тех пор, пока не стабилизируется магнитный поток в сердечнике.http://www.cqham.ru/softstart.htm
    Генератор 1 кВт Вам не даст такого тока.
    Короче, такой сварочник не будет варить, даже малым током.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Дело какое-нить сварное по хозяйству сделать. У меня сварка хорошо от 1.5 киловатной электростанции функционирует уже больше полугода.
    И таскать по зоне с сварными задачами 1.5 киловатную электростанцию для сварки к месту сварки намного легче и удобнее чем 30..40+ кг более мощные варианты или тянуть длинные и дорогие кабели.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Всё зависит какой сварочник.
  8. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Собрал, завести пока немогу...
    Считал что оно хоть чуть будет варить, а оно только и умеет что рубильник выключать
  9. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Хотел бы себе такую купить сварку, как называеться? У меня такая штуковина:
    Сварочник мой представляет из себя трансформатор, намотанный на железный прямоугольник длина 242мм,ширина 83мм,и ширина каждой стенки на которые намотаны 2 обмотки65мм,у буквы, о - прямоугольной, две обмотки,
    Например проводом шиной алюминиевойсечение6мм на 2мм,эта шина намотана сверху на обеих обмотках немного, а дальше закрыто картоном.
    Замерил напряжение сварки холостого хода, т. е.,когда она просто включена в сеть, равно 74вольта переменного тока.
    Обмотки недвигаються, стационарные.
    Фото, сварочного трансформатора:http://i.imgur.com/duRYl.jpg
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сварочный аппарат AWELCO GENERATOR 2700 инверторный
  11. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Давно себе такой хочется купить что ниб прихватить полезное:)
  12. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
  14. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Ага, вот оно в чём дело, обязательно куплю который приспособлен
  15. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    http://i.imgur.com/8BHNB5Y.jpg на фото один палец держит за масло включатель, я когда панель откручивал выключатель из панели выпал и теперь незнаю при каком положении вкл-когда выключатель разомкнут или когда замкнут?
    Второй палец показывает на соединение двух частей мотора, я болты этих частей открутил и немного раздвинул, а потом когда обратно сдвинул и прикрутил может там что то нетак соединилось и в этом причина что я его немогу завести ?
