1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Наклонная дорожка из плит перекрытия по столбам ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Профессор Преображенский, 25.03.13.
  1. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    Подскажите!
    Как сделать наклонную дорожку длиной 6-8 метров до въезда в гараж, стоящий на столбах ТИСЭ?
    Перепад высот около 80 см.
    Грунт насыпной.
    Заранее благодарен!
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Так понимаю надо именно из плит дорожку? Тогда какие плиты (есть)?
    Если ПКшки, то их опирание только по двум сторонам и с уклоном лучше не класть. Т. е. просится подливка клина в эти 80см (стяжка поверх ПК), на улице это должен быть бетон высокой марки иначе будет рвать морозом - даже если плиты дармовые, то что-то не дешево получается. Можно наплевать и положить с уклоном (неправильно, но падать им не высоко). Опирать ПКшки на МЗЛ (заглублять до материка) или ростверк на сваях (если насыпка большая, то выгоднее будет). (точнее два ростверка-балки или две МЗЛ - сверху и снизу)
    Дорожные плиты (тем более ПАГи) можете ложить на грунт с отсыпкой чтоб не пучило (хватит наверное 10см, но по геомембране отсыпайте и желательно удалить плодородный слой), их можно и с таким уклоном (80 на 8000 - это не много 1/100) положить. Эти плиты армированы в двух сторон.
    У ПКшек морозостойкость 50, но лет 25 они должны прослужить, если их положите на грунт (даже отсыпку) плашмя, то скорее всего треснет посередине (как только края провиснут), не критично, но срок службы сократите
