Планировка дома с бильярдной без фанатизма
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Realdiamond, 25.03.13.
  1. Realdiamond
    Realdiamond
    Realdiamond
    Добрый день. На форуме давно, но сообщений еще не было, это первое. Могу сказать, что пытаюсь создать планировку дома под свое "хотение". Место какое-никакое есть, финансы пока не позволяют, но очень хочется нарисовать такой дом, чтобы лег на душу. Несколько месяцев рисую, но пока, скажем так, не очень далеко продвинулся. Обязательное условие - бильярдная, от нее не готов отказаться, остальное можно крутить и вертеть. Ни разу не строитель, самое серьезное строительство - стройка бани на дачном участке (весной начнется третий сезон стройки, будет запуск). Строил один.
    Приоритет:
    - по возможности площаль меньше
    - расчет на 3-4 человека проживания (удалось с 250-260 м. кв. пододвинуться до 216-220 м. кв).
    Размеры на рисунке указаны чистовые, понятно что тут могут быть неточности из-за погрешностей и изменения реальных стен с учетом отделки.
    Вопросы с "ходу":
    1. Где еще можно ужаться по размерам? Считаю большие хоромы излишними.
    2. Оптимально ли расположение кухни с спальни на первом этаже? Можент из поменять местами? Правда спальня окажется в "прихожей"...
    3. Не мало места под лесткицу? Считал исходя из высоты потолка 3-3,05м, ступеней 15/30. По моему маловато места получается под площадку (около метра по ширине). Проход перед лестницей получился 1,5м. По идее уже делать совсем не надо или можно?
    Планировку выбирал из принципа "квадрактиш-практиш", получается практичная простая двухскатная и симметричная кровля, второй этаж "мансардный", считаю, что полный не нужен. Из готовых планов чего-либо более или менее подходящего не нашел.
    Если модераторы сочтут тему избыточной, заранее разрешаю ее удалить.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    размер стола сколько?
    лесенки посмотрите тутhttps://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  3. Realdiamond
    Realdiamond
    Realdiamond
    Рисунки одинаковые, второй можно не смотреть (что-то дважды вставилось). Не увижу никак кнопку "редактировать"...
  4. Realdiamond
    Realdiamond
    Realdiamond
    Стол - 12 футовый под русский бильярд. Точные размеры 3840 х 2060 мм, к ним добавил место под "кий".
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    учёл значит! и сколько ширина комнаты получается?
  6. Realdiamond
    Realdiamond
    Realdiamond
    5,3 на 7,3 - в бильярдной прикидывал у перегородки, там было 160 от края стола до нее - хватает (длина кия 160 см). Стоп, вру... там было около 165 см.
    5,3-2,06/2= 1,62
    7,3-3,84/2= 1,73
    по длинне с запасом, н оведь еще и что-то потребуется поставить присесть, киевницу повесить... имхо
    Хотя... вижу что по длине можно на 10 см, уменьшится. Не замечал ведь. маленький столик и кресла мешать не будут, они ниже. А по себе знаю, что за 2-3-4 часа игры сажусь считанные разы.
  7. Realdiamond
    Realdiamond
    Realdiamond
    Вчерашнее обсуждение заставило еще раз посмотреть размеры, в результате 7,3м превратились в 7,2м. Т. е. глубину дома уменьшил на 10 см. Буду рисовать дальше, нужно поработать над стенами, тамбуром, беседкой с "тыла". Может кому мое пыхтенье и пригодится, т. к. повторюсь приемлимого проекта с такой комнатой на втором этаже не видел. Может кто и не бильярд захочет поставить... или студию организовать. Нарисовать план нарисовал, но он дома, забыл в почту его себе скинуть.
  8. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Планировка на 2 балла, на 1 этаже нет тамбура, гардеробной, кладовой, все вагонных пропорций, лестница не прорисованна, второй этаж "мертвые зоны"
  9. Realdiamond
    Realdiamond
    Realdiamond
    Да я и не спорю... тамбур не прорисовывал, в такой планировке он скорее всего будет уместен как "торчащий наружу", под лестницу место только ориентировочно (штудирую то, что подсказали по ним). По поводу вагонности - не спорю, может что-то и более гламурное можно нарисовать, но у меня в голову уже не идет. Соображение насчет гардероба на первом: справа от входа, там места достаточно для его организации, также можно задействовать место под и рядом с лестницей. Постараюсь нарисовать вечером поподробнее планировку, но там не будет (пока) тамбура, так как не представляю внешний вид проекта. Вопрос: а что там мертвого на втором этаже? Я серьезно не понял. Стенки прилегающие к дверям в комнатах?
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Я биллиард у себя в подвал прописал. Там же и котёл. + Мастерская по мелочевке.
  11. Realdiamond
    Realdiamond
    Realdiamond
    Это наверное самый оптимальный вариант, если подвал есть:) Его я не планировал.
