Воздушное отопление автосервиса
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем andrw, 25.03.13.
  1. andrw
    andrw
    andrw
    Черновцы
    Возникла необходимость отопления автосервиса.
    Уже 5 лет работаем без отопления - холодно.
    Сервис разделен на 2 части:
    рабочий зал 17*8*6 (д*ш*в)
    служебные помещения и теплый гараж в 2 этажа 7*8*(3+3).
    Служебные помещения будут круглосуточно обогреваться батареями и теплым полом и расчет и строительство затруднений не вызывают.
    Рабочий зал планирую отапливать воздушным отоплением.
    Рабочий зал имеет наружную стену 40см пустотелого кирпича и изнутри 4см пенопласта. Перекрытие бетонное с утеплителем. Окна 3шт 4*3м двойное остекление и ворота 3шт 3*3м
    Температура внутри 10градусов снаружы не ниже -15, ниже закрываемся.
    Расчет показывает максимальные теплопотери зала 20квт. (Даже без отопления и утепления при -10 внутри не падало ниже 0)
    Собственно Конструкция.
    Твердотопливный котел 30квт.
    Теплоаккумулятор 6м3.
    Теплообменник - автомобильный радиатор НИВА 2123 http://avtopasker.ru/goods/4243.htm
    Вентилятор Soler&Palau TD 2000
    http://global.solerpalau.com/docs/catalogo_general/td_mixvent_fid6476.pdf
    Воздух забирается под потолком Где самый теплый и по воздуховоду 600*250 3м и через радиатор прокачивается вентилятором и дальше 600*250 4м подается в рабочий зал.
    вентилятор создаст поток 1800 м3/час при перепаде давления 80па.
    Радиатор создает такойже перепад давления при том-же потоке.
    Эффективность радиатора при таком потоке около 0,6 квт/К.
    При температуре воды 60 и возуха 10 получим мощность около 30квт.
    Если температура воды будет выше или температура воздуха ниже то мощность будет расти.
    Поток воды через радиатор 5,5 м3/час и перепад давления 50кПа создаст насос
    Grundfos UPS 32-25 (вода охладится на 4,5градуса)
    Максимальная скорость воздуха в воздуховоде составит 3м/с
    Вроде как все должно получиться.
    Еще на лето планирую подавать в радиатор воду со скважины +8 и снять еще пару киловатт холода и снизить влажность а конденсат с радиатора сливать наружу.
    При температуре в помещении 25 а воды 10 должно получиться около 6квт холода.
    если прокачивать около 600 литров воды в час и догревать до 20градусов.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Andrw, Очень интересная схема. Сразу виден хоть и наш Российский и кулибинский но инженерный и абсолютно грамотрый подход) Вы молодцы! Думаю с такими инженерными выкладками у вас всё получится! Вообще очень рад слышать подобные вещи!
    Единственное один момент. Из практики я бы и подавал тёплый воздух снизу и забирал бы холодный с низу. Понимаете есть такая штука что тёплый воздух ПОЛЮБОМУ уйдёт наверх, откуда его не подавай. Забор же горячего воздуха (тёплого с верху помещения) снизит КПД вашей системы. Ну думаю вы понимаете просто дельта T на теплообменнике будит ниже и теплоотдача его снизится. И опять же вы будите по сути гонять горячий воздух. А смысл отопления прогреть помещение, тоесть избавиться именно от холодного воздуха. а он находится снизу.
    Забирая холодный воздух снизу, вы неизбежно опустите горячий воздух сверху к низу, где совбтвенно люди и ходят)
  3. andrw
    andrw
    andrw
    Черновцы
    Спасибо за доброе слово.
    Меня немного смущает, что теплый воздух поднимется в верх помещения и там будет без толку прохлаждаться. Даже если не греть а просто забирать теплый воздух из-под потолка и направлять в рабочую зону, думаю уже должен быть эффект, а тем более его подогревать. Я не уверен, что хочу обогреть все помещение равномерно, слишком большая высота и площадь. У знакомого высокий гараж, и теплый воздух держится под потолком. Я хочу подавать воздух в рабочую зону. В супермаркете я наблюдал похожую схему подачи воздуха к кассам. Я еще подумаю...
  4. gas9
    gas9
    gas9
    Благовещенск
    Здравствуйте, если тема еще актуальна, могу посоветовать вот такое решение
