Маленький пруд для карася, окуня и судака
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем AleksandrRUS, 25.03.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Все можно. Ваш пруд не для выращивания изначально. Только для содержания. Т. е. как аквариум. Будет трава или нет- не имеет значения.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я бы сказал - бассейн. Сделать можно все! было бы желание и фин. возможности!
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Что можете посоветовать по кормлению и как расчитать колличество корма? Можно ли в не летний сезон кормить по выходным, а зимой вовсе не кормить?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я замечал, карась, и зимой, если голодный - ест и клюёт!
    Карася, я, лично не выращивал, в пруду это сорная рыба т. к. жрет много, а отдача мизерная! Зачем что то рассчитывать? Кормите по поедаемости! Попробуйте карповым кормом Если корм будет гранулированным, можно будет "рефлекс" сделать с бункером килограмм на 5 - 10.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Что то не давало мне покоя в моём предыдущем разрезе я взялся за калькулятор вспомнил синус, косинус. и вот исправленный вариант.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А если без подпорной стенки?
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В смысле без фундамента
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Крутой край будет обмываться и обрушаться. Пруд мелеть и расширяться в стороны.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Даже с утрамбованной землей к берегам под 30 градусов?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, под 30 градусов не будет оплывать. Но по формулам расчета глубина 1.7 при 6 метрах ширины. Устроит?
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А если например этот уклон в 30 градусов не на протяжении всего пруда, а на протяжении 2х метров, а далее ямка до 2,5 метров?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А какой грунт? И для чего эта ямка? Содержание зимой в вашем пруду - экономически невыгодно. А летом она не спасет от жары.
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Грунт - глина. Ямка для глубины. Немного не допонял насчет содержания зимой, придется вылавливать? У меня такой возможности не, некуда их перекладывать.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пруд без подпитки. Можно делать как Руслан рекомендовал, но, мне кажется, на зиму, там объема будет мало, по этому, я считаю, нужно сделать со стенкой и глубже, (площадь та же!) там и будет зимовать не выловленная...
    Если есть возможность увеличить по верху, делай как рисовал Руслан 9 метров по верху (вместо 6 метров) - 3 метра по низу, и далее соответственно!...
