Деревянное перекрытие в 7м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 4eburgena, 25.03.13.
  1. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Рубленный дом (коробка) 7*9 по осям, в 1,5 этажа. По стороне в 7 м - балки из тёсанного бревна. Второй этаж будет жилой (спальни). Снизу подпирающих каких-либо перегородок не будет (на пол-дома 100%) ! Есть возможность сверху положить брус (поперёк) по 9м, стороне! Интересно услышать мнения, кто что думает!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сопромат не наи..., не обманешь:flag:
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Думается что у вас уже эти балки провисли, а если сверху нагрузите мебелью ещё больше прогнётся (ожидаемо 5-10 см)
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    верно, если вообще не больше
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Предвижу следующий вопрос - как усилить?
  6. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Естественно, нужно усилить! Уменьшить высоту 1-го этажа не могу! Как вариант, кинуть сверху брус по 9 метров, закрепить в стенах и стянуть с нижними?
  7. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    !ТЕМУ можно закрыть, мёртвая!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тему надо было открывать, ещё тогда, когда тока пришла в голову мысль о перекрытии 7м пролёта деревом:flag: Жёсткость можно увеличить токо за счёт высоты каждой балки, ну, например, сверху покласть ещё такие же брёвна и срастить их скобами или шпильками...
  9. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    А разве есть что-то невозможное, когда есть желание! :) Вы предлагаете ВДОЛЬ балок положить, почему нельзя поперёк?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я предлагаю срастить балки в высоту чтобы увеличить их жёсткость (см. сопромат), а Вы хотите положить на балки дополнительный груз:hello:
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Если только ЛВЛ-доску пустить на перекрытия.
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    У меня та же оказия, тока пролет 5.5 метров. Буду снизу пускать поперек брус, заводить в стены. В центре каку нибудь колонну красявую сделаю в качестве подпорки. А сам брус обшить гипсокартоном и как нибудь зашифровать в 2х уровневом потолке. Хоть как то но усилит конструкцию.
  13. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    IMG_0011.JPG Вот такая (примерно) будет планировка 1-го этажа. Чуть позже выложу второй вариант. Из 9-ти балок, 5-ть будут под упорами! Балки над гостиной зоной получаются свободны!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А эти упоры на что будут опиратся? Какой у Вас фундамент?
  15. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Дом вместе с фундаментом, в начале темы! МЗФЛ по перемиметру. Перекрытие первого этажа - бревно ~25 диам. Торцы лежат на фундаменте, а на семь метров по две тумбы из кирпича. Грунт - 0,5м песчанник, 2м глина, далее песок. Упоры -это стеновые перегородки из каркаса бруса 10*10, закреплённые либо в балку, либо в пол 1-го этажа.
