Подземный погреб без дополнительного прогрева
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем AleksandrRUS, 24.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Хочу сделать подземный погреб, примерно 2 на 4 метра без дополнительного отопления (без печки, радиаторов и тд.). Хочу продумать как сделать это грамотно, не исправляя потом ошибки. Нужно, что бы зимой температура не опускалась ниже нуля. Земля у меня - глина. Поверх погреба планирую в будущем сделать сарай. Заранее спасибо за ответы.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Без информации о воде, ее уровне, начинать ничего делать не стоит.
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Прошу прощения, забыл написать. Вода в колодце на уровне пятого кольца из десяти, то есть примерно 5 метров под землей, и проходит метров в 10 от намеченного места.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У нас при строительстве гаражей, если начинали с подвала (а так конечный результат появлялся быстрей и возможно дешевле), то его стены использовали как фундамент для гаража. Но гараж легкий, стены в кирпич, а то и в полкирпича. Гидроизоляцию не слышал, чтобы кто то делал, ограничивались отмосткой и водоотводящими канавами. Но сарай нужно планировать не в будущем а одновременно, с крышей легче избежать воды. Вариантов постройки очень много, начиная от бункера способного выдержать взрыв, до простой землянки, все зависит только от ваших запросов и возможностей. Примеров строительства в этом разделе много, возможно что то подойдет и Вам.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Мне главное, что бы температура не опускалась ниже нуля. И важно, что бы было бюджетно. Не могу определиться со стенами - из чего? И чем достаточно будет теплоизолировать- паралоном или мин ватой, как лучше сделать вентиляцию из труб в глине,
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Теплоизолировать только пенопластом или ЭППС, никаких поролонов и минват. Если заглубитесь настолько, что сверху можно насыпать с метр, то можно торфом. Про вентиляцию тут много пишут, но я считаю, что она нужна только в целях безопасности, чтобы самому не задохнуться внизу. Зимой она может выстудить весь погреб и я ее закрываю, при этом в погребе даже земляной пол сухой и нигде ни капли. Летом если теплый воздух гнать в холодный подвал, то по всем законам физики влага будет конденсироваться и получим влажный погреб, а просушить его сможем только когда нагреем подвал, а нагревать его как раз и не нужно. Поэтому вентиляция простейшая, одна труба от пола и вторая из верхней точки с возможностью заткнуть ее в морозы. По материалам стен ничего не могу сказать, я делал из кирпича и потолок сводом тоже из кирпича.
  7. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Извените но пенопласт грызут мыши и он горит. Мне кажется керамзит. Я был в Саратовской обл. и видел такой погреб, сделан из красного кирпича, круглый до самого потолка как купол цирка и не одной отдушины. Сверху просто засыпан землёй и всё работает уже лет 70.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    В хорошем погребе всегда плюс.
    Вполне хватит.
    Здесь было про строительство подобного погреба- посмотрите в темах.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А как теплоизолировать торфом и керамзитом? Какую то сетку делать? Недопонимаю немного.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Да уж, пенопласт нужно как то защищать. Я сверху свода набросал кусков пенопласта и засыпал еще с полметра лесной земли из под елок.
    Сверху просто засыпаем торфом. У меня на огороде под кучей торфа земля до конца мая не хочет оттаивать, значит хороший теплоизолятор.
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В одной из тем это называют дома для хобитов? Не могу определиться из какого материала делать стены и тем более крышу.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вы посмотрите другие темы, строили и из кирпича, шифера, бетона. Даже есть готовые- как емкость. У кого какое возможности.
    И пенопластом тоже теплоизолировали - а насчет мышей- вы думаете им есть нечего- только пенопласт грызть. :).
  13. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Почему раньше все водопроводные трубы теплоизолировали стекловатой, а не пенопластом. Хотя у пенопласта выше теплопроводимость. Пенопластом можно но чтобы не было доступа мышам.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня погреб бетонный. Только не пойму, зачем и что там утеплять?
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А на какой он глубине? А зимой при -20 какая температура держится в погребе?
