WOLF CGG-1K-24 горит катушка вентилятора
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Farnur, 24.03.13.
  1. Farnur
    Farnur
    Farnur
    Сочи
    Столкнулся с проблемой: после отключения электроэнергии сгорел предохранитель на плате (1,6А) из-за замыкания катушки вентилятора на котле WOLF CGG-1K-24. После того как сгорела первая катушка, заказал вентилятор, установил. Котел проработал 3 часа - сгорел и новый вентилятор (точнее - катушка электродвигателя). После перемотки катушки определил, что при включении питания и простое (когда вентилятор должен быть отключен) на него подается напряжение 100-110 В, при этом вентилятор гудит и перегревается, так как не может раскрутить лопасти вентилятора. Пока поставил на катушку термореле на 100 гр. С. Думаю, что причина в неисправности в плате управления. Прошу специалистов подсказать, как с наименьшими затратами можно устранить неисправность, какая может быть причина?
  2. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Не это ли причина? В приклинивании вала. Лопасти цепляются.
    Знакомый рассказывал, правда вентилятор уже проработал года 3 на Риннае. В определённом положении вала вентилятор не мог запускаться, но в других положениях запускался.
  3. Farnur
    Farnur
    Farnur
    Сочи
    В том то и дело, что при 220В вентилятор нормально работает, а при отключении горелок, питание вентилятора должно отключаться, а фактически поступает 110 В, что приводит к перегреву.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...плату управления-в ремонт. или менять...ремонт дешевле.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Farnur,
    Нравятся мне такие Сочные люди как Вы, однако... :super::super::super:
    Денег на сервис или ремонт - жалко, а на новый вентилятор не жалко ни разу...
    На принципиальную схему платы управления смотреть не пробовали? Там в этой цепи применен симистор (насколько я помню) с применением необходимых устройств управления. Лечить плату надо, однако...
    Приглашайте на Олимпиаду - починю Вам эту цацку даром...
  6. Farnur
    Farnur
    Farnur
    Сочи
    Подскажите где можно ее взять (схему)?
    До Олимпиады ждать долго - приезжай сейчас.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    У меня схема прорисована. Не дам, однако... Смотрите внимательно на элементы Т2 и его обвязку по обратной связи (цепи удержания), R98, оптосимистор MOC3023 и оптрон...
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дядь Саша :super:... За разглашение, Военной Тайны, агентам Олимпиады ...:close::aga:
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там применена схема переменной скорости вентилятора, и без электронщика Вам не обойтись...
    притом специалиста по котельным схемам, телевизионщики не подойдут...:nono::no:
  10. Farnur
    Farnur
    Farnur
    Сочи
    Проконсультируйте, пожалуйста!
    При установке новой платы управления WOLF CGG-1k, нужна дополнительная настройка и спец. оборудование, или можно самому справиться?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Farnur,
    Правильнее всего - в сервис, однако...
    Обиталище на время Олимпиады не предлагаете - поэтому промолчу из вредности, извините...:hello:
  12. Farnur
    Farnur
    Farnur
    Сочи
    Во время Олимпиады находиться в Сочи - сомнительное удовольствие, без нее - никуда не проехать - пробки. И так не знаю - буду ли здесь к тому времени, поэтому звать было бы безответственно. А сейчас -приезжай пожалуйста.
    И все-таки - при замене платы можно обойтись без спец. оборудования и просто "воткнуть" новую плату, или нужна настройка? Сервис-то я вызвал, но каков он как специалист я не знаю.
  13. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Наш домком предупредил, чтобы никого на квартиру во время Олимпиады не пускали, так это у нас, что уж за Сочи говорить.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Теперь пусть ваш домком и лечит ваш аппарат... Удачи, однако, домкомовский Вы наш...
    (Брехня Ваша видна сразу и навсегда, однако... Но, тем не менее... Удачи!)
