Перекрытие плитами дома с эркером
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Вован916, 24.03.13.
  1. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Товарищи форумчане! Подскажите пожалуйста как правильно сделать укладку плит в доме с эркером? Дом будет строиться из 380 керамического блока, с облицовкой кирпичом с наружи. По проекту должно быть монолитное перекрытие. Хотелось бы перекрыть плитами.
  2. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Извиняюсь за такие маленькие картинки! не совсем с компом дружу!
  3. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Над эркером будет открытый балкон. Плиту над ним наверное буду отливать по месту, далее планирую уложить бетонную балку параллейно плите эркера на которую будет опираться стена. Затем планирую уложить плиты 7100 длинной также параллейно плите эркера и балки, всё это хочу сделать что бы потолок в гостиной был ровный ни какие балки не выступали ниже плит эркера! Можно ли потом над плитами длинной 7100 выложить перегородки комнат на втором этаже в пол кирпича? Что я не правильно хочу сделать поправьте меня пожалуиста!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    придётся подружиться, непонятно ни черта
  5. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
  6. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Синим обозначены плиты перекрытия с опиранием по 150 мм на две стороны.
    Зеленым обозначены монолитные участки: лестничный пролет и плита балкона над эркером. Между плитой эркера и балкой которая красным цветом вставлен ЭППС. Балка длинной 3700 шириной 380 с опиранием по 250 мм на сторону. Существуют ли такие балки готовым изделием? Или её можно отлить из бетона? Какое сечение у балки должно быть? На неё будет опираться стена из керамических блоков облицовочный кирпич будет опираться на плиту эркера предварительно утепленную ЭППС 100 мм и сделана армирующая стяжка 60мм соответственно гидроизоляция в два слоя. Можно ли опирать облицовочный кирпич на стяжку под которой ЭППС 100мм ?
  7. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Так ни кто ни чего и не посоветует! :(
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нижние плиты разверните на 90градусов. В стенах, на которые ложатся торцы плит, перемычки проёмов должны быть расчитаны для плит. Эркер можно с балкой, а можно плиту/две уложить на всю длинну, а слева и справа оставшиеся полосы замонолитить.
  10. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Как в теме у товарища Кострова http://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-4 пост №48. Он поверх плит залил балку с термо- вкладышем и на неё опираться стена только из теплой керамики. У меня тоже будет опираться стена также из теплой керамики только с фронтоном + облицовочный кирпич. Мне кажется тяжела такая конструкция для плит перекрытия. Вот по этому и решил плиты уложить параллельно и стену из ТК упирать на балку а облицовку на плиту эркера. Поправьте меня если что не так! За ранее спасибо,
  11. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Вид дома!
  12. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Вид в проекции!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, висячая стена, ну можно и как Вы плиты положили, но верхняя плита ложится на трубу камина, если разрулите этот узел, то кладите. Но можно залить/положить балку и на неё и плиты покласть и стену поставить. :hello:
  14. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Хочется что бы потолок эркера и комнаты был ровный. Балка на которую будут опираться плиты если их развернуть, будет выступать вниз. С опорой плиты в районе камина планировал дымоход делать из полнотелого кирпича с гильзовкой шахты нержавейкой. Плита бы опиралась на кирпич с заходом 120 мм это вроде допустимо. Сейчас сомневаюсь не дешево с нержавейкой получается! 1 метр нержавейки 0.6 (316) марка стали мне насчитали 2600р у меня дымоход где то 10м получается 26000р + кирпич 800 шт по 15р ещё 12000 и того 38000т Думаю может использовать готовый дымоход типа Шидель или Еффа2 они говорят вроде по надёжней. Вопрос можно ли эти дымоходы замуровывать в стену? тогда как тогда плиты опирать в моём случаи?
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Извиняюсь что влез в тему. Считаю что гораздо интересней эркер смотрится 5ти гранный. Плиты уложены ПК на эркере отрубались по эркеру и обкладывались кирпичом.
