1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какая краска нужна для дома из газобетона ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jurong, 24.03.13.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вот я потихоньку и добрался до наружной отделки моего дома.
    Думаю, что тема выбора краски встает перед многими.
    Итого имеем - ГБ плотность 500 толщина 375 мм.
    Помогите с краской фасадной - что то совсем запутался.
    Пирог стен:
    Краска акриловая Marshall Export-7 + Обои бумажные + Штукатурка гипсовая 3-7 мм + ГБ 375 мм + Ceresit CT24 (4-6 мм) + Краска
    Решил покупать краску силиконовую Аквест 20 (http://www.akvest.ru/prod/product.html?pos=26). С колеровкой - 190 руб / кг
    И тут они (Аквест) на запрос ответили, что Паропроницаемость покрытия толщиной 120 мкм Sd=0,08-0.12 м. Лаборатория у них говорит, что будет 0.1 м реально.
    А вот тут Краска фасадная СИЛИКОН-3 ВАК ВД-АК-125КО-3 http://www.vapa.ru/batchprod/fasad.php
    Так Sd=0.05
    Кто то реально в силах посчитать весь этот пирог стены ? И сказать - сколько минимум должна быть Паропроницаемость краски ? Нужны ли значения Sd ниже Sd= 0.08м ?
    Например ВАПА рекомендует для ГБ Sd=0,05 м.
    Вот документ интересный - посмотрите таблицу на странице 3
    http://www.vapa.ru/upload/coltabl/ocenka%20paropronicaemosti.pdf
    PS Еще из недорогих красок силиконвых нашел BAYRAMIX Silikon Extra. Только точных значений по паропроницаемости нет
  2. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вообще тут такая мысль возникла - так как изнутри отделка - это два слоя акриловой краски. То собственно снаружи то может быть почти любая краска с паропроницаместью не хуже, чем у внутренней акриловой ? Т. е. по идее любая силиконовая краска ?
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Паропроницаемость слоя материала - способность пропускать или задерживать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя материала, характеризуемая величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивлением проницаемости при воздействии водяного пара. Единица измерения m - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг / (м час Па). Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропроницаемости, который определяется количеством водяных паров в граммах, проходящим в течение 1 ч через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м.
    Итого - прошу прощения за дилетантский расчет.
    Посмотрите прикр. таблицу - берем мою стену - указываем толщины и считаем паропропускание. И это даже без учета внутренней отделки и внутренней покраски акриловой краской.
    Так что - делаем вывод, что красить можно любой краской - хоть даже Sd=0.3 м ? т. е. все равно в пироге материалом с наихудшим паропропусканием в пироге стены будет газобетон ?
    Если что в моих расчетах не так -просьба указать...
  4. Александрxx
    Александрxx
    Александрxx
    Любой силиконовой ? Или маслянной тоже можно ?
