1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прочность самодельного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Antiscaliger, 24.03.13.
  1. Antiscaliger
    Antiscaliger
    Antiscaliger
    Киев
    Какова прочность на сжатие самодельных блоков из бетона (цемент300, песок щебень, пропорция 1:3:1) размером 125x360x250 мм с 4-мя сквозным отверстиями 50мм?
    И как рассчитать максимально допустимую высоту несущих стен из таких блоков?
  2. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Бешеная
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чисто с академической точки зрения или для конкретного строительства?
    Если второе и этажей меньше пяти, то безусловно, достаточно...но 300-тый цемент я бы не использовал, потому что большая вероятность не совпадения марки...хотя бы 400-тый...
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Наверное с такими растворами ТИСЭ-шники балуются уже вроде не пескоцемент, но ещё не бетон. А прочность блока очень будет зависеть от способа производства, жиденьким растворчиком заливать или полусухое прессование. Цемент точно М300 или это о чём-то другом?
  5. Antiscaliger
    Antiscaliger
    Antiscaliger
    Киев
    Способ производства - жидкий раствор. Марку цемента написал условно (минимальная марка), вполне вероятно что 500ку буду использовать.
    Больше всего интересует именно расчетная часть надежности (и прочности) несущих стен из таких блоков.
