РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья мои! Подскажите. У меня бревенчатая баня. Я хочу примо на брёвна (внутри бани) приколбасить изоспан В, а потом сделать обрешётку из доски 25 мм (вертикально с прорезями для самореза), горизонтальную - саморезами напрочь к подвижной обрешётке и потом к этому всему вагонку на кляймеры. Хочется услышать Ваше мнение!
Всё-таки не понимаю механику усадки. Хочется иметь жёсткие стены без всяких висящих конструкций, и вот прямо руки чешутся сбить брус 150 вертикальными брусками/досками с шагом под утеплитель, минвату или каменную вату. Изнутри тоже сбить брус вертикально доской с шагом под фанеру или гипсокартон (в санузлах чтобы плитку делать, без заморочек и вообще чтобы не думать о всяких возможных трещинах на отделке). Снаружи утеплять буду толщиной 150 выше озвученным утеплителем а сверху мечтаю закрыть клинкерной плитой или штукатурка с краской. И ещё, вдруг важно, фундамент - лента 300мм на 2500 вниз с подвалом, перекрытие от фундамента жб плита перекрытия. Знатоки, подскажите пожалуйста что тут не так, или может быть так?
