Не срабатывает датчик тяги котёл Авангард вк 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Otrok63, 24.03.13.
  1. Otrok63
    Otrok63
    Otrok63
    Тирасполь
    Подскажите пожалуйста в чём причина. Ветром задувало котёл весь угарный газ шёл в дом а датчик так и не сработал. Дымоход кирпичный
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Потому и не срабатывал, что отработанные газа проходили мимо него. Вытяжка принудительная в помещении есть? Похоже дело не в ветре.
  3. Otrok63
    Otrok63
    Otrok63
    Тирасполь
    Что Вы имеете в виду под принудительной вытяжкой где она должна быть
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Пластины теплообменника забиты сажей. Мыть надо. Лучше керхером.
  5. Otrok63
    Otrok63
    Otrok63
    Тирасполь
    Пройдут холода сниму теплообменник потому что капает с правой стороны и за одно прочищу сажу если будет. Спасибо за совет
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Ну это если доживете.
    Делов на 15 минут.
  7. Otrok63
    Otrok63
    Otrok63
    Тирасполь
    Дело в том что именно вчера был сильный ветер и произошло это а так котёл работал без проблем. А сегодня ветер поменял направление и всё работает. Меня волнует почему датчик тяги не выключил котёл
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    В таких случаях датчик тяги срабатывает
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Не знаю. Пару недель назад на демраде. продукты сгорания идут в комнату. Поверхность теплоотбменника была заштукатурена сажей и наверное шпаклевкой.
    И никакого отключения.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Да и как ему сработать? Воздух из комнаты -в трубу. дым в комнату.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Через датчик тяги. Должен отключаться. Не отключается при возникновении обратной тяги.
  12. Otrok63
    Otrok63
    Otrok63
    Тирасполь
    Поясните пожалуйста что значит обратная тяга
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
  14. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Саратовская обл, г. Энгельс
    Добрый день! Такой же котел. Невозможно разжечь. Пока кнопку держишь, фитиль горит. Отпускаешь,- гаснет. Отсоединил провода от датчика контроля тяги и соединил между собой их. Не помогло. Термопару (или как ее там) рядом с фитилем, почистил натфилем от нагара. Не помогло. Где копать дальше?
  15. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Ой простите. У меня tg24, напольный. Может кто помочь?
