Схема стены, теплая керамика с соблюдением технологии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем D0m1k, 24.03.13.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Планирую строительство в следующем году, сейчас разбираюсь в деталях строительства. Проект буду заказывать в сентябре полностью по себя. Но прежде хотелось бы разобраться с возникающими вопросами. Текущие решения: Предположения на текущий день: фундамент ТИСЭ, ж/б плиты перекрытия, стены из блоков поротерм 51 + облицовка кирпичом.
    Перечитал кучу топиков... И хотелось бы уточнить у знающих людей правильная ли схема строения стены представлена на рис.[​IMG] (https://skydrive.live.com/redir?resid=69D90E32A0E0B21E!3078)
    Стена представлена со сторон опирания плит. Вопросы:
    1) Правильно ли то, что перекрытие 1 этажа опирается на 15 см, а перекрытия 2 этажа на 28,5 см? Планируются НВ (К) плиты.
    2) Правильно ли то, что Поротерм 51 залегает на плиту (внутренняя сторона дома) над ростверком на 13,5 см?
    3) Нужно ли утеплять области отмеченные как "доклада кирпичом"?
    4) Другие замечания
    П. С. Частично использовал журнал тех. решений от вейнбергера при построении схемы.
    П. П. С. Пытаюсь настроить урл картинки на СкайДрайв
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Извиняюсь за неудобную ссылку, пока только учусь пользоваться форумом :) Также не могу отредактировать тему :close:
    А вот и сама схема!
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    30 просмотров и 0 комментариев :flag:
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Может не понятно нарисовано? :aga: Может перерисовать...
  5. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Обычно размеры на чертежах указывают)
    а в целом, все рекомендации лежат у производителя http://www.wienerberger.ru
    в частности: http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/полезная-информация/рекомендации-по-применению-камней-porotherm-для-наружных-несущих-стен.html
    сам не строитель, поэтому ответы давать не буду...
    дом у меня из Porotherm 51
    вот и странно, ведь в вышеуказанном документе, как минимум содержаться ответ на Ваш третий вопрос!
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    3) по журналу тех решений - нужно, но на практике имеет ли смысл при такой толщине стены с практической точки зрения. ведь утеплитель имеет ограниченный срок эксплуатации.
    по (1) и (2) пункты хочу сразу убедиться, может быть кто-то сталкивался и придумал более практичные решения.
    Я проект буду заказывать в сентябре-октябре, после проб грунта, сейчас хочу разобраться в технологиях и примерной смете :)
  7. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Срок службы пенопластов от 20 до 50 лет
    пенополистирол: 60 - 100 лет...
    да и после минимального срока в 20 лет, пенопласт не исчезает, а всего лишь ухудшаются характеристики...
    KNAUF Therm® - заявляют 100 лет)
    у меня ростверка нет, а фундамент где-то 500 мм
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    QueryRoom, у вас не ж/б плиты на 1 и 2 этажах?
  9. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Нет, у нас заливка 175мм, первый и второй этаж и балки для усиления (пролеты большие)
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Отркытыми остаются вопросы:
  11. Joker37
    Joker37
    Joker37
    Гость
    Видимо не знают люди.
    Вы правильно делаете что используете Винеровские технологии лишь от части! много не верного там написано.
    По сути вопросов:
    Да. Минимальное опирание на стену должно быть 120 мм, но если выше, то ничего страшного тут нет кроме мостика холода, который убирается тепловыми рассечками.
    А он иначе и не может быть уложен. Да. Правильно.
    И был ранее вопрос:
    Необходимо сделать тепловую рассечку для устранения "мостика холода".
    Другие замечания тоже присутствуют. На какую высоту Вы собрались делать монолитный пояс и как конкретно (это там где "армирование")? Учтите, что высота блока у Винера 219 мм, а высота плиты перекрытия 220.
  12. Joker37
    Joker37
    Joker37
    Гость
    Извините. Только вник до конца в суть заданного вопроса, а редактировать пост не могу. В данном случае нормативные акты говорят лишь о том что блок должен иметь 100% опирание на поверхность, а уж на какую именно... тут не говорится. Главное чтобы с нагрузками ростверк справился и не подвинулся/сломался.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Joker37, Большое спасибо за информацию. Я вот как раз с пирогом определяюсь...
    Попробую переиграть немного с перекрытия 2го этажа, если важно только опирание на поверхность, то плиты можно взять менее длинные, минимизировав мостики холода.
    Возможно ли опереть плиты перекрытия 2го этажа на блоки, которые не залегают на ростверк?
  14. Joker37
    Joker37
    Joker37
    Гость
    Возможно при устройстве прогона (если возможно его устроить).
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Joker37, я не очень силен в строительных терминах, поэтому "прогон" - это что-то типа ростверка, но на для перекрытий 2 этажа. верно?
    Думаю данное определение не подходит:
    Код:
    Прогон — конструктивный элемент здания, горизонтально расположенная балка. Прогон опирается на несущие конструкции сооружения (стены, колонны, пилоны), поддерживает другие балки и кровлю здания. Может изготавливаться из металла, железобетона или дерева. Металлические прогоны могут быть сплошными или решётчатыми. Деревянные прогоны бывают сплошными, либо могут иметь замкнутое или открытое поперечное сечение.
    Т. е. не существует каких либо норм на подобную типовую ситуацию и все решают как хотят или не решаю твовсе... верно?
